погоди заказывать. походу их есть у меня. сегодня в гараже гляну
Спасибо, жду
Саша, ещё раз спасибо за колпачки... Крашу.
09.04 нашёл "смелый" сервис,загнал машину. Первое что сделали, после прослушки стетоскоп ом, это "пробивку" масла в двс(Petro Canada 5w30) на совместимость по всем индекса с рекомендациями производителя.... Это даже несколько удивило, такой скурпулезности я ни разу не встречал в наших сервисах.Далее на 4х стоечник и снятие клапанной крышки... И тут снова аккуратность запредельная, силиконовую прокладку(герметик) даже не повредили. Крышку сразу в мойку. Вынули гидрики... Все рабочие, но на одном скол(буду менять все), далее выплыло... Сальники клапанов(маслос, емные колпачки тупо болтали ь, асе). Благо в магаз был комплект на 4 литровый, привёз.... День кончился. Работают, кстати, каждый день, и в субботу и в воскресение.... Со спокойной совестью уехал домой,с условием, что до конца ищем источник стука, заодно и ревизия будет.
10.04 звонок... Заснули камеру(эндоскоп), сделали фото, распредвала кирдык... Разлохмачен, чуть ли не куски валяются.. Говорю, доставай е, будем посмотреть в натуре. А у самого мысли от того, что такого не может быть, до покупки контрактника. Достали, отзвонились, к ним. Лупу в руки, распред в нормальном состоянии, да на всех кулаках "под, едена" слегка цементация... И все. Отлегло. А фотки смотрел у самого борода седела на глазах. Теперь до постелей. Да вскрыли грм, все гуд, цепь в норме и не провисшая, звезды светят, шучу, целые, без выработок, натяжитель в норме и успокоитель жив. Маховик тоже осматривали проектором и с лупой, все в порядке. Ищем дальше.
Масло по допускам в 2,5 это сильно, да...
Тем не менее, подход. При мне, послушал, состоялся разговор... Хозяина и клиента сто... Мальчишка совсем купил неглядя мазду3 у нас в Тюмени... Не успел от, ехать, грохот и пр. Он на это сто... Авто осмотрели-вердикт движок вот вот вывалится. Так хозяин сто пацану говорит:я запрещаю вам ехать, езжайте домой, машину у нас под охрану, бесплатно. Соберёте средства на ремонт и вернётесь или пробуйте аннулировать сделку, но ездить на ней нельзя.... Вот такого я точно никогда не слышал.... Минут 20 его убеждал... Победил. Это просто не обычный подход наших умельцев все на от... Сь.
Вопрос к гуру:критична ли разница на толкателях(кулачках) распредвала в 0.3 мм? Или вал все-таки под замену? И где бы его взять?
Мне распред точили под 1й ремонт + втулки ремонтные.
Ты до поршней ещё не добрался?
Здравая мысль.
Это мертворожденный мотор, не стоит столько ресурсов на него тратить, один фиг через год выкинешь его, правда если машину не продашь до этого.
Или как Кот говорит не мешайте мне бегать по моим граблям?
Перфекционизм, он хуже наркомании)))
Срочно в закладки Котоцитату "...не мешайте мне бегать по своим граблям.")))шедевр
TJ 2.5МКПП 2001жёлтый сток
