Страница 30 из 33 ПерваяПервая ... 202829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 489
Тема: Red Jack
  1. #436
    Цитата Сообщение от Cat_Vzhooh Посмотреть сообщение
    Remove kebab. Задний диван в гараж и появляется человеческий багажник.
    + без заднего дивана места предостаточно
    Местный Аватар для Jack Swift
    Тюмень
    Диван убрал первым делом. Если сравнивать с кузовом пикапа, а я последние годы ездил на них, то об, ем не очень. Да и валить все в кучу, а потом судорожно искать что то, выкидывая все на землю не хочется. Потому задумал и ящик на пол во весь багажник, и вот панели на окна, на них сумки и храни там и трос и стропы с шаклами, аптечку, фонарик и пр. мелочь. Ещё и полку... Верх багажника чаще всего пустует... Присмотрел места у подушек передних сидений у дверей, сделать бы туда отсеки-карманы...там и 1,5 воды встанет и кучу чего ещё....
    Вчера малость сел на измену.... Думал тосол полетел в глушитель... Даже на вкус попробовал, тосол сладковатый, нет, конденсат оказалось, проверил опять все на под, емнике, течей нет. Дыма нет.... Успокоился... Днем было 34,ночью 10....вот и... Но лучше перебдеть.
    Совместить...
  3. #438
    В личку мнаписал
  4. #439
    Местный Аватар для Эдди
    Совместить...
    Мы танкисты горючее завсегда на вкус пробуем ))
    Тюмень
    По другому в поле не определить... С плюнуть не забыть главное
  6. #441
    Задымел бы как самовар.
  7. #442
    Тюмень
    Это так, но я только выехал с парковки, а сосед орёт, у тебя ручьём льёт... Вот тут и измена наступила....
  8. #443
    я так грибы сомнительные отличаю, к концу дня так налижешься )) даже сплёвывая (если сезон ложных белых)
    Тюмень
    Сегодня опять ошибка Р0455.... Скинул клемму, 10 мин. Курил, и все опять норм. Машин держит в тонусе. Дал по трассе 110,тяжко ему, но ехал. А вот по АКП вопрос:что то ты ок даёт в задницу, когда резко сбросить газ. Так и должно быть? Купил гофры, кнопку от Тазика, капсулу для преда, реле, провода и раз, емы есть. Будем наполнять передний бампер. Пока светодиода и по 10 Вт, 2 шт. Типа дхо, но они дальнего, лупят хорошо, в помощь к штатным фарам... Ещё бы после их откорректировать в унисон главных Фар, чтоб не проклинали встречные. А Джек все больше и больше доставляет радости.... Не ошибся я в выборе. Он и рулится стал лучше, и козлить перестал почти. Наш парень.
  10. #445
    Реле на включение ближнего.
    Тюмень
    А про пинок АКП при резком сбросе газа?
  12. #447
    Казахстан, Актау
    Такая же проблема, но у меня мкпп..Может выработка в заднем дифе..когда вращаю руками кардан, ощутимо ходит вправо влево (всмысле против/по часовой стрелке оси), крестовины целые..
  13. #448
    Таже хрень, мкпп. Диф тут не причём, у меня все новое.
  14. #449
    Казахстан, Актау
    Когда руками вращаешь кардан задний, есть небольшой ход?
  15. #450
    Местный Аватар для naujokas
    Vilnius
    люфты в кардане
  1. Red Jack
    Ответов: 21
  2. почему заедает HI JACK
    от Денис М. в разделе Флуд
    Ответов: 49
