Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Рулевой карданчик
    Местный Аватар для Mishgun
    По умолчанию Рулевой карданчик
    Друзья, подскажите, от чего на рулевой карданчик подойдут крестовины? Если ставить не родные, много колхоза предстоит?
    СТАВропольский край
    диаметр стакана меряеш щас продают какие хочеш
    По легенде- от Москвича или ВАЗа
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    Врет легенда
    Все верно 15х40 мм размер
    15*40 это ж москвичевские вроде. Года два назад тема была.
    Хотя, в сети пишут, что наши 16 мм. Странно.
    Спасибо большое, тогда еще вопрос, чтобы не плодить тем. А резинка от такой штуки от чего-нибудь подходит? Например на Тахо с маленькими переделками ставится от фольксвагена.
    Местный Аватар для Grater
    Откуда такая резинка на YJ?
    Местный Аватар для hiperon
    От форда приделали
    Разве нету? Вроде между карданчиком и рулевым редуктором стоит.
    Местный Аватар для Dimon33
    100% нет. А карданчики от любой классики отечественной подходят, на всех наших тазах они одинаковые Выяснил опытным путем.
    О. То есть не врёт легенда...
    Нету, там есть вроде как демпфер, со стороны рулевой колонки утолщение, вроде резинка внутри стоит.
    Понял, спасибо
  1. Рулевой карданчик надо.
    от dr-Rumata в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.05.2016, 11:34
  2. рулевой карданчик на ежа.....93г,2.5л.,231я рк. .)
    от RIYAN в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 30.11.2015, 08:24
  3. рулевой вал на tj
    от Artkan в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 06:35
  4. рулевой вал на tj
    от Artkan в разделе TJ
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 15:39
  5. рулевой вал на tj
    Последнее сообщение: 10.02.2014, 12:47
