Показано с 1 по 15 из 23
Тема: JL два аккумулятора система стоп\старт
    Новичок Аватар для wawan2
    Вопрос JL два аккумулятора система стоп\старт
    После попытки зарядить аккумулятор обнаружил , что в машине 2 аккумулятора.
    У меня был шок, когда после снятия обоих клемм с аккумулятора, машина продолжала включать, выключать освещение и фары.
    Спасибо интернету и чуваку, который выложил видео и что-то говорил на англицком.
    Судя по видео - до второго можно добраться и увидеть только сняв блок предохранителей и крышку под ним.
    Кто знает - какой он емкости ? И как правильно заряжать конструкцию из двух аккумуляторов разной емкости.
    К своему лезть не стал - на видео видны на крышке отсека помеченные заглушки, боюсь слететь с гарантии. Заряжал отдельно. С основным понятно - и пощупать можно и понюхать. Предположил, что второй меньше по емкости в 2 раза -подключился к скинутым с основного проводам и начал заряжать с 4 ампер. Но мой нюх выдал мне в мозг информацию, что пахнуло электролитом. Дальше подзаряжал током 1,5 ампера.
    К сведению обладателей JL - если у вас вылезло сообщение " проверьте систему стоп/старт - это недозаряд второго аккумулятора. Я проигнорировал его, и после кратковременной стоянки на морозе попытался завести машину. Облом, отрубилось все. Запускал прикуриванием от другой машины. После этого, машинка выдала кучу неисправностей и стал гореть "Чек".
    Не могу не высказаться по системе стоп/старт. - нет слов. из-за 1литра экономии установили на машину, которая годится только для передвижения по бездорожью, где и разница в 10 литров в лесу не проблема. Стоимость подожания аккумуляторов больше. И бесит, что приходится отключать ее при каждом запуске двигателя.
    Местный Аватар для Ssslava
    Веселуха. Не хочу пока JL...
    JKU 2,8 2008
    JK 3,6 2012
    JKU 3,8 2011
    существуют устройства, которые позволяют отключать и включать эту систему по желанию - так что это вообще не проблема
    шаг 1 - купить jl
    шаг 2 - выучить таки английский
    шаг 3 - купить адаптер, обход блокировки порта и поставить jscan
    шаг 4 - изучить форумы, программу и не знать проблем. Тушим лампочки пишем колеса, отключаем старт-стопы .
    отвечаю самому себе - на видео видна маркировка второго аккумулятора - емкость 20 Ah, значит можно начинать заряд с 2 А ( если отдельно)
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    в Джеке то дофига лишней электрики... а что там в ДжйЛо даже представить не могу
    не хочу JL
    Местный Аватар для Mordrak
    ...Не могу не высказаться по системе стоп/старт. - нет слов. из-за 1литра экономии ...
    Ну это же "зелёные" постарались, там главное не экономия, а то что выхлопов типа меньше когда остановился - не дымишь
    WAGON SPORT UTILITY -CANADA-
    Местный Аватар для NAM
    Msk
    Оба аккумулятора AGMные, зарядка обычным ЗУ убьёт их.
    Полный сток
    Если перегреть
    Тот что мелкий зараза помирает, и тащит за собой основной АКБ.
    У себя менял мелкий, и подозреваю что прийдется это делать каждые 2-3 года чтобы продлить жизнь основному.
    К клеммам основного АКБ идут силовые провода, прикручены гайками на 13, можно открутить эти провода, дополнительный АКБ будет отключен. Из минусов не будет работать система старт-стоп, ну и каждый раз при запуске умный бортовой комп будет истошно напоминать что система старт/стоп не работает..
    Ну и по теме электрики все верно сказано: если в JK электрики для настоящего проходимца бессовестно много, плюс этот несчастный модуль TIPIM, то JL уже стал полноценным гаджетом на колесах, по количеству блоков и проводов чуть-чуть до Land Rover современных не дотягивает.
    Местный Аватар для Swimmer
    Только если они кончены в ноль или сухие, а зарядка без ограничения тока, но таких сейчас уже не бывает кмк.
    Купил новый AGM в прошлом году, так ни разу на джипе и не покатался, год простояло, напряжение на аккумуляторе два вольта.
    Поставил на пару суток заряжаться советской зарядкой "Электроника" током в 6 ампер. Думал аккуму писец, ан нет, вышел на 12.6 вольта без нагрузки, нагрузку держит, машину заводит. Я удивился, если честно. Терморазгона не было или я его не заметил, но аккум не расплавился и не взорвался.
    На мой взгляд в JK электрики в самый раз, но больше уже точно не нужно. Нормальные CAN шины, классическая архитектура, никаких FlexRay-ев и прочей мути.
    Мое гуманитарное образование не дает мне ответа, как генератор может одновременно "правильно" заряжать два АКБ с емкостью 75ah и 20 ah. , Должна быть какая-то особая схема. На минусовом проводе рядом с зажимом висит какая-то коробочка, но она не в последовательной цепи. Порылся в интернете - есть люди, которым заменили маленький по гарантии, что бы заработал старт/стоп. Думаю, что генератор и гробит маленький, если разряд у него большой на коротких пробежках.
    Думаю, просто стоит система развязки двух аккумов с контролем текущего состояния и тока зарядки. Или два канала одновременно с персональным током для каждого аккума, или один канал поочерёдной зарядки. Это несложно уместить в мозге машины.
    Но штука в том, что они визуально соединены параллельно. На клеммах основного АКБ плюс и минус с маленького. Ток в теории перетекает с одного на другой.
    Тут надо разбираться. Если он подсоединён параллельно к основному, то по сути для системы старт/стоп он не особо и важен, а является просто доп. ёмкостью, чтобы облегчить жизнь основному.
    Либо мы чего-то секретного не знаем/не видим.
  1. Высота аккумулятора
    от Katala в разделе YJ
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 15:15
  2. Старт стоп зимой работает?
    от masterboy в разделе JK
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.12.2018, 19:17
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 21:03
  4. Барахлит старт на JK.
    от Эдди в разделе JK
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 20:14
  5. 2 аккумулятора
    от Адмирал в разделе Общий
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 11:25
