Это самое удобный вариант!!!! Выручили информацией, Спасибо!
Один хер сток лучше.
Пригодилось, чудо не произошло, Спасибо!!!
Установили карданы, после 30км/ч пошла вибрация, после 40 вааще затрясло!!! Будем разбиратся. Для начала завтра снимут передний кардан что бы убедится что проблема в заднем! Дальше пойдут проставки 1" под двиг, если не хватит то ещё и 1"под защиту раздатки.
Пока такой план.
затрясло, т.к. крестовины заднего кардана идут на излом. решайте с углами работы заднего кардана
я бы советовал еще посмотреть в сторону довернуть мост, но это нужно по месту смотреть все в любом случае
Сделали проставки под подушки двигателя из капролона и переходники для болтов крепления. Сегодня хотели установить, но мой Wrangler был бы не Wranglerом если бы что то с одного раза получилось!!! Резьба на болтах подушек, "каким то чудом" , оказалась с шагом 1,5 а не 1,25 как на чертеже, не доверять чертежу у меня оснований нет, спасибо за него в любом случае. Только прочитать его тяжковато было, размывчатое фото!))
На всякий проверили шаг и на второй подушке....ибо это JEEP.... и к токарю на второй заход!
По поводу довернуть мост, т.к., по хорошему, там требуется что бы вал раздатки и хвостовик моста находились параллельно друг другу. Поэтому уже после установки проставок и мега шота будем смотреть на них и думать дальше!
ПС Теперь я понимаю почему владельцы ренгов приветствует друг друга!!!! Только "не стреляный заяц", не делавший маломальский тюнинх, может проехать мимо не по приветствовать "выжившего"
А ты точно уверен , что резьба 1,5 мне как то помнится я вроде дюймовую нарезал резьбу.......
Коротко о погоде!!!!
ЖАРА!!!!!!)))))
JB Conversions NP231J HD SUPER SHORT SYE установлен.
Дело близится к развязке!!!! Тьфу Тьфу Тьфу!!!! (хош не хош, а суеверным станешь!))))
Конечно без нюансов не бывает, сами знаете!
Разъёмы датчика спидометра не совпадают. Но я уже вырос из возраста гоняющегося за аутентичностью любой ценой. Болгаркой отрежу эти и сваркой приварю новый подобраный разъем папа/мама на 3-х пинах.
Дело за карданом и я покажу этому СПОРЩИКУ Кузькину мать!!!!!!.......нуу без фанатизма, конечно, после обкатки, строго после обкатки!!!!)))
http://jeep.avtograd.ru/shafts/theory.htm
почитай
я бы заменил 231 раздатку на NP-242 которая позволяет ездить на полном приводе по асфальту (на горных серпантинах не лишнее).
247-я суть щастье))) Ну или 231-я)))
