Показано с 16 по 30 из 45
Тема: TJ. AW-4 и задний кардан. Вопрос!
    Южно-Сахалинск
    Цитата Сообщение от Hummer_gunner Посмотреть сообщение
    Я по фени не ботаю, переведи пожайлуста, о чём речь??? )))))
    Корыто , это поддон на котором сидит раздатка своей подушкой , опуская её на высоту бодилифта , ты возвращаеш углы карданов в исходное положение , и начинаеш собирать как плугом всё гавно по дороге ....
    Считаю , что лучше поднять подушки двигателя , и таким образом улутшить углы карданов при установке AW-4....ИМХО
    По бездорожью)))))
    Южно-Сахалинск
    Цитата Сообщение от mr. Добрый Кот Посмотреть сообщение
    По бездорожью)))))
    Согласен.
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    есть альтернативный вариант не покупать SYE кит и не перебирать раздатку, а "опустить" раздатку, т.е. изменить угол наклона выходного вала раздатки путем установки шайб (проставок) и удлиннения болтов крепления защиты раздатки.
    у этого метода один, но очень большой минус. а именно: проходимость жЫпа уменьшится пропорционально толщине этих проставок т.е. будешь садиться на пузо гораздо чаще.
    я пробовал данный вариант, мне не понравилось.
    макс вон еще говорит, что можно поднять подушки двигателя, достигнув того же самого честно - не пробовал. но полагаю, что там будут заморочки с опорой коробки
    Местный Аватар для Krinz
    У меня подняты подушки двигателя, нет никаких траблов
    Отлично, спасибо! Понял в каком направлении двигаться!
    Наклон двига ещё и компенсирует разницу по высоте между термомуфтой и диффузором радиатора из за дюймового бодилифта)))
    Пользователь Аватар для Andrey_72
    Москва Крекшино
    Может пригодится
    TJ 97 4.0 AW 4 231 SYE лифт 3 D30/35 OX 4,56 33/12.5/15
    А можно описание что это? Не врубился я))
  9. #24
    Замкадье
    Вопрос
    Там написано. Лифт мотора 1 дюйм. Проставки для лифта двс, как и готовые подушки двс с лифтом есть на Квадратеке.
    Алексей. Меня всегда интересовал вопрос. При лифте двс изменяется угол работы кардана «к раздатке». Угол становится не равен углу работы кардана «к мосту». Как известно кардан без шарнира Гука или ШРУС должен иметь одинаковые углы и параллельные оси. Ты оставил оригинальный кардан или поставил кардан с Гуком?
    BMW R1200r
  10. #25
    Подушки с лифтом лучше не брать, надо проставки, у меня такие как на картинке выше.
    Кардан штатный, работает норм
  11. #26
    Южно-Сахалинск
    Подушки с лифтом лучше не брать, - Почему ?
  12. #27
    Потому что штатную подушку можно в наличии найти, а эти полюбому ждать месяц
  13. #28
    Замкадье
    То есть нет вибраций на любой скорости, крестовины не являются расходником. Так?
    BMW R1200r
  14. #29
    У него они в любом случае расходники)) По многим причинам(с))))
  15. #30
    Я не помню когда их менял)) вибраций нет
    И плюс что это за подушки тоже не понятно, а тут сток
  1. Кардан задний на YJ
    от славян в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 26.10.2019, 10:41
  2. задний кардан JK 3D
    от HANS в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 04.07.2019, 09:32
  3. задний кардан
    от mikelT в разделе Продам запчасть
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 01:09
  4. Кардан задний б/у для JK 3.6 3д
    от ROLF в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 15.01.2016, 21:27
  5. Задний кардан с 2.5l
    от Vladimir 313 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 23:35
