Показано с 31 по 45 из 45
Тема: TJ. AW-4 и задний кардан. Вопрос!
    Это самое удобный вариант!!!! Выручили информацией, Спасибо!
    Потому что штатную подушку можно в наличии найти, а эти полюбому ждать месяц
    Подушек там нет , меняется только сам саленблок в котором палец крепления двигателя , у MORE вибраций нет .
  3. #33
    Один хер сток лучше.
  4. #34
    Цитата Сообщение от Andrey_72 Посмотреть сообщение
    Вложение 76278
    Может пригодится
    Пригодилось, чудо не произошло, Спасибо!!!
    Установили карданы, после 30км/ч пошла вибрация, после 40 вааще затрясло!!! Будем разбиратся. Для начала завтра снимут передний кардан что бы убедится что проблема в заднем! Дальше пойдут проставки 1" под двиг, если не хватит то ещё и 1"под защиту раздатки.
    Пока такой план.
    затрясло, т.к. крестовины заднего кардана идут на излом. решайте с углами работы заднего кардана
    я бы советовал еще посмотреть в сторону довернуть мост, но это нужно по месту смотреть все в любом случае
  6. #36
    Сделали проставки под подушки двигателя из капролона и переходники для болтов крепления. Сегодня хотели установить, но мой Wrangler был бы не Wranglerом если бы что то с одного раза получилось!!! Резьба на болтах подушек, "каким то чудом" , оказалась с шагом 1,5 а не 1,25 как на чертеже, не доверять чертежу у меня оснований нет, спасибо за него в любом случае. Только прочитать его тяжковато было, размывчатое фото!))
    На всякий проверили шаг и на второй подушке....ибо это JEEP.... и к токарю на второй заход!
    По поводу довернуть мост, т.к., по хорошему, там требуется что бы вал раздатки и хвостовик моста находились параллельно друг другу. Поэтому уже после установки проставок и мега шота будем смотреть на них и думать дальше!
    ПС Теперь я понимаю почему владельцы ренгов приветствует друг друга!!!! Только "не стреляный заяц", не делавший маломальский тюнинх, может проехать мимо не по приветствовать "выжившего"
  7. #37
    А ты точно уверен , что резьба 1,5 мне как то помнится я вроде дюймовую нарезал резьбу.......
  8. #38
    Казахстан, Актау
  9. #39
    Цитата Сообщение от SultanAlbekov Посмотреть сообщение
    Ну вот теперь всё будет хорошо
  10. #40
    Коротко о погоде!!!!
    ЖАРА!!!!!!)))))
    JB Conversions NP231J HD SUPER SHORT SYE установлен.
    Дело близится к развязке!!!! Тьфу Тьфу Тьфу!!!! (хош не хош, а суеверным станешь!))))
    Конечно без нюансов не бывает, сами знаете!
    Разъёмы датчика спидометра не совпадают. Но я уже вырос из возраста гоняющегося за аутентичностью любой ценой. Болгаркой отрежу эти и сваркой приварю новый подобраный разъем папа/мама на 3-х пинах.
    Дело за карданом и я покажу этому СПОРЩИКУ Кузькину мать!!!!!!.......нуу без фанатизма, конечно, после обкатки, строго после обкатки!!!!)))
  11. #41
    Местный Аватар для дядя леша
    Украина Днепропетровск
    http://jeep.avtograd.ru/shafts/theory.htm
    почитай
    я бы заменил 231 раздатку на NP-242 которая позволяет ездить на полном приводе по асфальту (на горных серпантинах не лишнее).
  12. #42
    почитай
    Спасибо , уже озадачили положением хвостовика заднего моста. Думаю над этим.
    По поводу РК242. Не нравится мне ее межосевой дифферинциал. Особенно опасно на скорости в гололед.
  13. #43
    247-я суть щастье))) Ну или 231-я)))
  14. #44
    247-я суть щастье))
    Поддерживаю
    Точно. Одна из двух, в зависимости от фанатизма!!!
  1. Кардан задний на YJ
    от славян в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 26.10.2019, 10:41
  2. задний кардан JK 3D
    от HANS в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 04.07.2019, 09:32
  3. задний кардан
    от mikelT в разделе Продам запчасть
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 01:09
  4. Кардан задний б/у для JK 3.6 3д
    от ROLF в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 15.01.2016, 21:27
  5. Задний кардан с 2.5l
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 23:35
