Показано с 1 по 15 из 45
Тема: TJ. AW-4 и задний кардан. Вопрос!
    По умолчанию TJ. AW-4 и задний кардан. Вопрос!
    Всем привет!
    Установил AW-4 на TJ 4l вместо МКПП.
    AW-4 длинее чем AX-15 то есть передний кардан надо будет удлинить, а задний укоротить,на сколько ещё не примерялись, сказать не могу.
    Учитывая что задний кардан и так очень короткий возникает ВОПРОС не станет ли угол критичным для крестовины?
    На практике кто сталкивался с установкой AWшки на нелифтованую машину, подскажите пожалуйста, что было с задним карданом?
    Резали. Если машина без лифта, то критических углов не будет.
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    покупай SYE (Slip Yoke Eliminator) кит в раздатку. лучше megashort. и шарнир ГУКа на кардан задний
    и да, задний кардан будет очень короткий в любом случае
    Южно-Сахалинск
    Будет...
    Я бы рекомендовал прицеливаться на не 231ю РК... по этой причине брать SYE kit бы не стал
    Южно-Сахалинск
    Мало , надо МегаШёт
    https://www.jbconversions.com/produc..._short_sye.php
    https://www.stu-offroad.com//engine/jbsye/sye-1.htm
    https://www.youtube.com/watch?v=l8t8_LelDO8
    здесь всё что тебе надо....
    Я не ставил себе слип ёков и было мне щастье с просто обрезанным задним карданом и лифтом в 2 дюйма. И продолжается щастье у нового владельца.
    Москва ЮЗАО
    ну тут все зависит от конкретной машины и задач этой машины
    опять-таки чтобы правильно все рассчитать с углами надо смотреть на углы в точках выходного вала раздатки и фланец моста. причем смотреть надо в 3х положениях (покой/вывешена/сжата).
    я помню у меня все ок было с углами (я думал), только почему-то каждые 2 тыс. км менял крестовины в кардане
    Яб поставил SYE и не массировал мозг. Избегаем проблем сейчас и делаем задел на будущее.
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    На 3uz SYE кит не нужен
    Мда уж...попал! Я как понял если кит ставить то и кардан менять надо. Тогда я ниче не теряю если я его порежу, попробую малой кровью. Если что не так буду брать кит. Спасибо за помошь!!!!!!!
    Воронеж
    Я передний удлинял задний укорачивал https://www.drive2.ru/l/511308642117484961/ не стали никаких дополнительных приблуд, немного с углом заднего не попал с первого раза, потом довернули всю установку и стало супер гуд ! Полёт отличный , насыпаю на все бабки, крестовины не летят как семечки ! Не парься ..
    А. Я забыл сказать- дроп раздатки ж был у меня. Корыто через 2,5 см проставки прикрутил. Во! Склероз, сорян....
    Я по фени не ботаю, переведи пожайлуста, о чём речь??? )))))
  1. Кардан задний на YJ
    от славян в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 26.10.2019, 10:41
  2. задний кардан JK 3D
    от HANS в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 04.07.2019, 09:32
  3. задний кардан
    от mikelT в разделе Продам запчасть
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 01:09
  4. Кардан задний б/у для JK 3.6 3д
    от ROLF в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 15.01.2016, 21:27
  5. Задний кардан с 2.5l
    от Vladimir 313 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 23:35
