Показано с 16 по 30 из 49
Тема: OBD 2 Wi-Fi - сканер для считывания ошибок/внесения изменений в ЭБУ для JK 2.8
    Цитата Сообщение от avolkoff Посмотреть сообщение
    Ну значит вай фай. Мне соединение по нему показалось менее удобным и стабильным, но работает!
    Спасибо!
    Завтра потестим,...понюхаем/пощупаем
    https://www.youtube.com/watch?v=eq_YKLF5-gA
    Челябинск
    Как по моей ссылке понимаю ?!
    Это хорошая новость, ибо с дизелями не все подходит,...
    Спасибо !
    Лучше блютусный покупать?
    по ссылке какой то очень дорогой
    . Если айфон то лучше Вай фай.
    Всегда считалось, что под iOS наоборот блютуз нужен...?
    Я хз как щас, ибо зачем эти яблочные устройства я не понимаю, (есть же нормальные телефоны на рынке), но раньше там был ущербный блютуз, который можг только гарнитуры цеплять.
    Последний раз редактировалось avolkoff; 02.03.2021 в 10:18.
    У меня в машине blackvue 900 стоит - коннектится с телефоном по Wi-Fi великолепно!
    Перекачивается видео за 20-30 сек с регистратора в телефон.
    С яблоком не у меня одного Wi-Fi дружит с разными девайсами , а вот с блютусом бывают проблемы.
    Поеду сегодня тестить дешевый...но в мозгах,- если дорогой- значит хороший
    Затеял эту тему я вот почему:
    Поменял недавно обе ступицы - через какое-о время, стали загаратся АБС, скольская дорога и зеленый значок контроль спуска с горы...стали проверять на сканере СТО (где обслуживаюсь) - показал правый провод АБС (а когда меняли ступицы именно правый провод и не поменял мастер -типо, мой хороший и зачем его менять)
    Я правый провод поменял - все стало ОК!
    Но значки опять появились (( - теперь показывает левый провод АБС виноват!
    (а левый провод новый, как и ступица).
    У машины пару раз АКПП из-за ошибки по АБС, вставала в аварийный режим (не ехала) - снимал ошибку заглушив двигатель.
    Ездили с компьютерщиком с подключенным прибором - ВСЕ колеса крутятся с одинаковой скоростью-ошибок нет!
    Вот и хочу сам с прибором поездить потестить - разобраться, что за глюк?
    зы.Есть мысли :
    1.Брак ступицы/провода АБС
    2.Мб надо менять сайленты верхних рычагов переднего моста(что в мост сверху вставляются).
    Да, на Jscan-е это все видно. (данные по показаниям датчиков в реальном режиме).
    Последний раз редактировалось avolkoff; 02.03.2021 в 11:18.
    . Ну как бЭ речь касательно свистков этих под ОБД2...))) а не глобально iOS и wifi
    На "Свистке " сегодня надеюсь , посвистим мелодий разных
    Отпишу по факту - ибо копилка должна пополнятся инфой!
    https://aliexpress.ru/item/187480025...456.1614193837
    Такой прибор с Wi-Fi сегодня протестировал с Олегом (rlv) - за что ему Большое спасибо!
    С Дизелем рейстайлингом и яблоком(Wi-Fi) этот свисток - Работает на ура! ))
  9. #24
    По ссылке и блюпуп, и вайфай, всё в одном флаконе....
  10. #25
    Местный Аватар для noa3
    IMG_C662622E0F18-1.jpgНа телефоне пользую EOBD Fasile по вай фаю и адаптер ELM 327 купленный в ситилинке. С отто моторами все хорошо. С дизелем не пробовал.
  11. #26
    Нее,...или бдлютус , или вайфай )
    Надо модератора попросить - чтобы воду удалил из темы и оставил мою ссылку (последнюю) и название проги - OBD Jscan - яблоко работает с Wi-Fi
    И прикрепить тему - думаю многим пригодится ))
    и написать - подходит для ДИЗЕЛЕЙ и Бенза!
    Последний раз редактировалось студент; 02.03.2021 в 20:30.
  12. #27
    Точно, с яблоком только wi-fi работает.
    Свисток, тот что по ссылке отлично работает, полностью поддерживает протокол EML327, поскольку китайцы клеят на него разные названия брендов, может отличаться по названию, но визуально такой должен быть.
    JScan отличная штука, позволяет сделать все что нужно на уровне юзера, и даже больше. С JL тоже работает, но еще нужен шнурок, обхода защиты ODB2 порта.
  13. #28
    Местный Аватар для NAM
    Msk
    Странно, что никто не написал про эту пару.
    OBDLink MX+ и AlfaOBD.
    Очень выручает.
    Полный сток
  14. #29
    Местный Аватар для Swimmer
    Посмотрел, на офсайте ни слова про крайслер и джип.
  15. #30
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Очень выручает.
    Выручает. Дизель дорестайл читает на ура. Управляется одной лицензией, а не на каждый вин.
    Немноно глючная в подключении к обд адаптерам.
    https://www.drive2.ru/l/574690264778539310/
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.06.2017, 12:19
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 20:12
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 17:49
  4. считывание ошибок с TJ - проблема
    от Claid в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 20.02.2015, 07:18
  5. Сканер на JK
    от дед Женя в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 05:29
