Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Скрежет в моторе 3.6 2012
    Местный Аватар для Atmo
    Цитата Сообщение от Swimmer Посмотреть сообщение
    Мотор 12 года модельного, те выпуска до сентября или когда там у них модельный год меняется?
    Вот по месяцам не скажу, но с 12го по 14й было первое поколение мотора на JK. У части машин были проблемы с левой головой, Чруслер это признал и продлил гарантию до 5ти лет и сколько-то пробега. Говорят, что это у небольшого процента машин.
    На первом поколении стоял старый теплообменник, который неожиданно мог треснуть и протечь маслом. У меня такое тоже было, меняется просто на новый. Это уже у большего количества машин.
    Местный Аватар для Swimmer
    Где-то я уже слышал что-то про левую голову. Проблема там общеизвестная с рокерами или что-то похуже? А маслоохладитель да, уже менял, еще когда нового образца не было, так что опять на старый. Но это ерунда, операция отработана.
  3. #33
    новый тоже может потечь, не стоит ждать от него чуда, просто раньше он был сильно дешевле дорестового... но сейчас с ними намечается ...опа... примерно до июня... мопар недополучает эту деталь с заводов...
  4. #34
    Да, и тут на форуме обсуждали и буржуи пишут: https://www.pentastars.com/engines/repairs.php
    А про рокеры так понимаю, что это отдельная история https://www.drive2.ru/o/b/548842120799060137/
    Спасибо!
  6. #36
    Санкт-Петербург/Москва
    Мне меняли левую по гарантии. Тупо компрессия 0 в среднем цилиндре. так что - это не рокеры.
    JK Rubicon 3.6 2011
  7. #37
    Томск
    Теплообменник я уже поменял, на 27000. Течь масла была не большая. Только вот не понятно, прокладки или трещина. Поставил нового образца который с 14 г.
    Сегодня приехал новый стартер. Поставили пока работает)
    Jeep Wrangler JK 3.6 Rubicon 2012 сток 3D
  1. Скрежет в задней подвеске...Откуда?
    от Коляндер в разделе YJ
    Последнее сообщение: 05.10.2019, 22:31
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 18:19
  3. Скрежет при езде
    от Toka в разделе JK
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 09:17
  4. Скрежет при езде part 2
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 09:27
  5. Дёргается на горячем моторе
    от Krikatyn в разделе TJ
    Последнее сообщение: 03.07.2016, 01:11
