Показано с 1 по 15 из 37
Тема: Скрежет в моторе 3.6 2012
    Томск
    По умолчанию Скрежет в моторе 3.6 2012
    Приветствую! Приключилась такая история: приехал загнал машину в гараж. Через несколько часов надо было ехать, запускаю мотор, и слышу металлический скрежет. Не стук. Был вариант ролики или помпа. Скидываю ремень навесного шум не прекратился. При чем первые 2-3 секунды после запуска тихо. Подсказали что возможно развалился натяжитель цепи. Спецов по этим моторам у нас нет. Как и запчастей в наличии. Вопрос есть ли какие то подводные камни при разборе этого мотора? Пробег 46000км . На что обратить внимание , может ещё сразу что то нужно заменить.
    Jeep Wrangler JK 3.6 Rubicon 2012 сток 3D
    Местный Аватар для Swimmer
    В принципе, в FSM все английским по белому и с картинками написано. Какие там могут быть камни?
    Возможно, потребуется какой-то специнструмент.
    И вот прямо в тему сегодня релама на Д2 проскочила:
    https://www.drive2.ru/o/b/582448693702089346/
    Сербия
    Есть ремкомплект грм, неоригинал в районе 50 т.р. там есть все необходимое для замены. Подводных камней не припомню.
    JL Rubicon, 2019, 5d, 2.0, 272 h.p., АКПП. EVO JL 2.5”, BFG A/T 35”x12,5” R17
    Томск
    Благодарю. Мастер выйдет после выходных, вскроет мотор, отпишусь что там. Просто не ожидал какого либо подвоха, на таком маленьком пробеге.
    поддержу версию натяжителя... рановато, конечно, но может подлец...
    з.ы. по поводу неоригинального комплекта цепей на 3,6 - я недавно прилип с клиентом... поменяли, надо было срочно, а в штатах с цепями напряг был в ноябре, схватили что попало, авто едет погано, заводится со звуками какими то, три раза разбирали посмотреть - ничего не видно, выкинули это говно, поставили Мопар и все... так что никогда больше...
    а может и успокоитель какой дуба дал
    Сербия
    Ремкомплект от мопара разве есть?
    Насколько я помню оригинал надо весь по деталькам заказывать. Но согласен оригинал есть оригинал.
    Томск
    Спасибо. В приоритете конечно оригинал. Хотелось бы раз поставить и забыть. Вот только насколько это реально с этим волшебным мотором. Ездил и ездил, без утоплений и болот, и тут сюрприз)
    от Мопар все по отдельности - цепи - башмаки -успокоители - натяжители... наборов не бывает... если только кто-то собрал под продажу. Судя по спросу надо потихоньку начинать готовить. Я держу обычно наборы рокеров/гидриков/прокладок, надо и цепные, похоже, иметь в виду...
    на 46000 менять цепи рановато, думаю надо будет разориться на прокладки переда и натяжитель...
    Томск
    Ок.Если будут вопросы по запчастям, можно будет к вам обратиться?
    конечно
    Была здесь моя тема - про с треск из мотора с фото и описанием проблемы. Поищи поиском и все будет.
    Всему виной конструктив масляных галерей пентастара - точнее их резьбовые заглушки. По неведомым мне причинам - они не посажены на локтайт на заводе и со временем начинают отворачиваться и выпускать масло из галерей. Вплоть до полного отворачивания, падения в цепь ГРМ и крэша самого мотора.
    P.S у аналогичного пентастару мотора от МБ - М276 - масляные галереи закупорены шарами и зачеканены - таких проблем не наблюдается.
    Последний раз редактировалось noa3; 25.02.2021 в 18:18.
    Томск
    Спасибо!
    крайслер знает про это... но такие случаи единичны у нас
    По мне - крайслер сборище мудаков - что представительство в РФ , что в штатах. Сразу после выявления неисправности и ее устранения, - я был первым кто с этим столкнулся в РФ - отправил письмо с претензией и описанием в российское представительсво крайслера. Позднее после молчания российского представительства - мой брат - живущий в штатах отправлял аналогичное письмо, на языке оригинала в представительство в США - результата никакого. Причем все с фото, видео и полноценным описанием процесса - согласно прошлым директивам когда МБ владел крейсером.
    P.S более менее отзывчивым и разумным крайслер был пока партнерствовал с МБ.
    жаль что мб никогда не владел крайслером.
  1. Скрежет в задней подвеске...Откуда?
    от Коляндер в разделе YJ
    Последнее сообщение: 05.10.2019, 22:31
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 18:19
  3. Скрежет при езде
    от Toka в разделе JK
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 09:17
  4. Скрежет при езде part 2
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 09:27
  5. Дёргается на горячем моторе
    от Krikatyn в разделе TJ
    Последнее сообщение: 03.07.2016, 01:11
