Где может задувать воздух в салон?
Везде. Это рэнг. Привыкайте.
Начните с проверки заглушек в полу водителя и пассажира. По две с каждой стороны. Потом проверьте примыкание сегментов крыши в той же зоне. Сначала застегиваются застежки, потом закручиваются винты. Далее берем силиконовый спрей и пробрызгиваем все уплотнители дверей. Потом смотрим как печка дует со стороны водителя и со стороны пассажира. Если у водителя холоднее, то готовимся к замене радиатора печки. Если же всё ровно, то одеваемся потеплее и начинаем отращивать дзэн.
Уплотнительные резинки в дверном проёме.
Вставляют трубку от гидроуровня "СибТех" - линия стекла,низ, линия стекла. В ориг уплотнителе есть тех. отверстие, вставлять на снятом уплотнителе, с силиконом.
Либо купить новый уплотнитель за овер, вах.
JK Sahara 3.8 , 2008г
Поддержу про трубку. Вставляется по кругу. В некоторых местах надо подправлять и контролировать. Одного уровня хватает на две передние двери и еще останется. В двух местах уплотнитель крепится к двери клипсами маленькими. И в передней части меняет направление, надо это не забыть при обратном надевании. Я пошел дальше и вставил эти трубки в резинки на съемных панелях крыши и в резинку над лобовым ( надо проделать отверстие).
Над педалями может сифонить через проходной отверстие для проводов в моторный отсек
А какая машина? YJ, TJ, JK? ))
Прицеп MOPAR jeep
Прицеп КатаПёс )
Тойота))
Джек.
