Показано с 16 по 25 из 25
Тема: Рулевой наконечник от TJ
    Сахалин
    В общем был сегодня у токаря... завтра, если метели не будет у нас, поеду туда с рулевой и будем думать от чего наконечники поставить и что дальше делать. В общем если погода даст, то завтра дам знать что мы надумали...
    Подбирайте сразу наконечник, чтобы не дифицитный был.
    Сахалин
    Ну примерно такие мысли и присутствуют... нам здесь японцы близки по духу, посмотрим что покажет наш подбор под конус от TJ.
    Конус можно пересверлить.
    Сахалин
    Можно конечно... но не всё умеют наши доблестные токаря... пока хотят пойти по пути наименьшей работы.
    А вот там с токарями-то перебор уже. Конус рассверливается спциальным коническим сверлом. Зажатым тупо в дрель. С определенной конусностью, естественно, сверло должно быть.
    Есть, конечно, варианты конусных втулок, которые вставляются в обычное рассверленное отверстие, но это для фанатов))
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    Развертка называется
    А не лучше родной наконечник с этой же тяги использовать, тот что съемный? Я как понял у них все наконечники с одинаковым конусом несмотря что резьбовая часть разного диаметра.
  9. #24
    Петрозаводск
    Лучше брать от WJ довольно распространённые и диаметр резьбовой больше, а конус совпадает. Если переделывать рулевую
    Последний раз редактировалось Sanchos; 15.02.2021 в 15:48.
  10. #25
    Сахалин
    В моём случае взять родной не проще, так как один палец уже гнутый... ампутировать думаем сразу оба наконечника, всё равно снимать рулёвку всю. Не факт что ещё что то подберем, но хоть попробуем, может кому то в будущем пригодится.
    Ещё пока не знаю удастся ли сегодня это проделать, метель к нам всё таки пришла, причём достаточно сильная.
    Понятно что лучше, но не на Сахалине, WJ здесь редкое явление. Будем пытаться с японцев подобрать, к примеру Ниссан Сафари или Лэнд 80, смысла ставить от маленькой машины нет.
    В общем 2,5 часа думали что с этим рулевым придумать... проблема вся упирается в развёртки, если завтра в магазине найдутся, то будем мудрить. Что могу сказать, конус один в один паджеро старый, но резьба на нем не та, и паджеровские наконечники подходят только левые, соответственно с левой резьбой, в этом произошла и загвоздка... С паджеро наконечниками решено не мудрить, за основу предварительно возьмём наконечники от Ниссан Сафари, тягу тоже придётся переделывать, скорее всего возьмём с того же сафари... В общем если завтра развертка найдётся, то далее напишу что и как делали...
  1. Рулевой наконечник
    от Katala в разделе YJ
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 14:49
  2. Наконечник рулевой, тяга рулевая Jeep Wrangler
    от Юлиана в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 15:31
  3. Наконечник рулевой тяги (внешний,левый) TJ
    от ЮрийЮрий в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 01.11.2016, 16:49
  4. Рулевой наконечник , где купить ?
    от Grig в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.09.2014, 22:29
  5. Наконечник рулевой, сайлентблоки
    от Krinz в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 11:19
