Сообщение от
TM95
Там все просто: нужны кулаки от wj, с переходом на тормоза аккбоно. И его рулевая. Межколесная плюс рулевая тяга.
Но... я ставил эту схему и получил неприятный «бонус»: смещение руля при работе подвески, а именно: едешь без ускорения/замедления по идеальной дороге- все ок. Но.. при торможении/сжатии передней подвески руль произвольно поворачивается влево(допустим); при ускорении/разжатии подвески- руль поворачивается вправо(допустим). Если руль не держать, то машина движется прямо- играет только руль. Если руль все же держать, то «играет» уже машина, рыская в стороны. То есть проходишь поперечную волну пологую на асфальте- машина сначала уходит влево(подвеска пошла вниз), потом вправо(подвеска нагружается и идёт вверх).
Решение, скорее всего, в переносе крепления панары или рулевой. Лифта у меня почти нет и реализация всего этого вызвала много вопросов. По этой причине пока вернул родную рулевую.
Возможно для езды со скоростью 80 или на давлении 1.0атм в колёсах это и не заметно.. во всяком случае я был удивлён, когда получил то, что получил, при этом об этом «бонусе» ни разу не слышал ни от кого
