Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Рулевой редуктор
    Сахалин
    По умолчанию Рулевой редуктор
    Потек рулевой редуктор снизу где сошка на TJ 1998 года. Кто может подсказать по замене сальника(а так же номер сальника)?!
    Три года назад тёк верхний сальник, тогда перебирали редуктор-помогло, теперь вот нижний потек!
    Поиски в интернете не принесли успеха((( Подскажите пожалуйста кто что знает?!
    Crown 4470365
    Сахалин
    А кто нибудь знает рулевой редуктор от праворульного рэнга подходит на леворульный?
    нет
    Тюмень
    Сальники Краун недавно ставил, помогло не надолго, сейчас опять сопливит. Но у меня вал закосячен буду менять его.
    В общем и целом, самостоятельная переборка результат очень временный. Снимать и везти в контору по переборке редукторов и реек. Там хоть гарантия какая-никакая...
    Ереван
    летом потек также, отвез в сервис по американским машинам, за денек полностью перебрали поставив ремкомплект.
    после этого проехал уже больше 10тысяч км - все отлично. по деньгам (работа + ремкомплект) примерно 65к драм, то есть 9к рублей.
    если бы я согласился оставить тачку на неделю в сервисе, стоило бы меньше, так как заказали бы ремкомплект из США по дешевке
    Последний раз редактировалось tigran; 26.02.2020 в 12:52.
    Сахалин
    Да я заказал crown ремкомплект, ждать только долго 3 недели. Будем пытаться отремонтировать.
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    https://youtu.be/9i7ywjpbxYs
    Поменяв третий редуктор, получив опять течку через 1000 км , решил заняться поиском решений.
    Нашёл спеца, будем внедрять такой вариант(как у америкосов), ну и попробуем не просто прокладки менять, а разобрать машинку и понять причину течи.
    Чет ты погорячился кажется мне
    Он не из-за колёс течет и гидроасист не поможет.
    Вот сюда отдай https://www.gurauto.ru/ и будет тебе щастье
    Здравствуйте! Подскажите сальники Crown 4470365 на Jeep Tj 2003 года тоже подойдут на редуктор? Имеется ввиду 1998 и 2003 год редукторы одинаковые или нет
    Нет, там другой редуктор.
    Спасибо!
    Итак продолжим тему - если течёт редуктор на TJ 2003 года, можно ли заказать сальник, или ремкомплект для ремонта ? Есть номер запчасти ?
    Спасибо
    TJ 2003, 2,4L, МКПП, Inca Gold
    Спасибо
    У тебя стоит мерседесовский , его нормально разобрать для замены внутряка не реально....была уже большая тема про это.....
  1. Редуктор рулевой yj
    от RIYAN в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 24.03.2019, 11:15
  2. Рулевой редуктор на TJ
    от dr-Rumata в разделе TJ
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 10:41
  3. Рулевой редуктор
    от Sanchos в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 06:55
  4. рулевой редуктор на JK
    от ROLF в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 29.03.2016, 15:40
  5. Рулевой редуктор!!!
    от А-5 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 09:27
