Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Потек гидроусилитель руля.
    Ноябрьск
    По умолчанию Потек гидроусилитель руля.
    Добрый день, уважаемые коллеги!
    JK 2012 года, пробег 63 тыс.км.
    На неделе проехался по делам при температуре за бортом -42 Гр.С. Вчера увидел в гараже подтеки розовой жижи-потек сальник гидроусилителя.
    Прошу подсказать, что необходимо менять, может знаете номер необходимой детали, и т.д.
    Спасибо!
    может отмыть и понаблюдать... у ваших земляков так рейки на WK2 регулярно делают, а когда морозы отступают, уходит и этот вопрос...
    СПб
    Спасибо!
    Как min понадобится ремкомплект уплотнений рулевого редуктора, возможно подшипники вала-сектора. Если что, рем. к-т в наличии, подшипников нет. Screenshot_2.jpg
    Последний раз редактировалось L4d; 31.01.2021 в 13:24.
    Местный Аватар для SergeyK
    Омск
    Спасибо!
    Привет! Это потек сальник вала сошки рулевого редуктора. Можно понаблюдать, как советует up6, так бывает при таком минусе, если плохо согрели машину перед поездкой. В противном случае - замена сальника, что качественно можно сделать только на снятом и разобранном редукторе. За одно и причину течи поймете. Подшипники, скорее всего, на таком пробеге должны быть в порядке, при условии нормальной эксплуатации. Ремкомплект можно найти у L4d, в нем есть этот сальник. Мне при ремонте редуктора, захотелось усилить это слабое место вторым сальником, там места достаточно. Удалось подобрать подобный по снятому образцу в специализированном магазине, не смотря на то, что у родного сальника дюймовые размеры. Пожалел после установки, что не воткнул между сальниками тавотницу - лень было снова снимать редуктор. Между сальниками промежуток набил хорошей смазкой. Думаю, что если и потечет, то только не в этом месте.
    JK Rubicon,2014, 3.6, АКПП,3D, Rock Krawler 4", 37", перед 12.5 лебедка, калитка Poison Spyder HD, инвертор 2.5кВт, пневмо система, 4.56......
    Ноябрьск
    Спасибо, всем за совет!
    Заказал уже у Яна (L4d) ремкомплект с сальником, думаю ещё найти подшипник. Если разбирать редуктор, заменю сразу и подшипник.
    Кто знает какой необходимо подшипник?
    Омск
    Ян знает, видимо. это его тема, но, думаю, подшипник не пригодится. На валу их два, если что, и оба разные. Я перебирал редуктор с пробегом 120т.км. - подшипники с валом были в идеальном состоянии, хотя покупал его у человека, который катал его на 35 колесах. Подшипники с дюймовыми размерами, и поэтому аналогов не найти. Только у амеров искать. У up6 поинтересуйтесь.
    Ростов-на-Дону
    100%, у меня где-то 30 тысяч назад произошел небольшой выброс, просто долил и пока все хорошо, наблюдаю
    Jeep Wrangler Unlimited 3.6
    Запуск двигателя по телефону, электро-замок капота, спикеры головной свет, туманки и задние фонари, бронирование всех стекол, шумоизоляция, антигравийная пленка на всем металле, мягкий вверх на лето, защита мостов, MyGIG
    Ноябрьск
    Спасибо! Действительно. Долил жидкости, езжу неделю, течи пока не видно. Спасибо всем за советы!
  1. Гидроусилитель, радиатор Ежа
    от Патрулевод в разделе Подвеска
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 23:25
  2. Гидроусилитель рулля
    от Павел Макаров в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 19:19
  3. Куплю гидроусилитель руля каталожный 5154400AC
    от buki в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 16:44
  4. Потек ГУР
    от Krinz в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 13:07
  5. Help, потек бензобак на TJ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 08:30
