Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Падают обороты, глохнет, ремонтируем с сентября....
    Новичок
    Раменское МО
    По умолчанию Падают обороты, глохнет, ремонтируем с сентября....
    Всем доброго, уже стон отчаянья...
    Ёж 1991 года, 4 литра, АКПП. Ездим не часто, бывает стоит в теплом гараже подолгу.
    Больше года назад на трассе вдруг упали обороты и машина заглохла, остановились на обочине, удивились, попрыгали-побегали, почему-то подумали про свечи. Рядом был автомагазин-сходили, таких как надо не оказалось. Наши потерли, покрутили, вставили... неожиданно завелась. Дома купили новые свечи, обсудили чумазые старые, порешили, что проблема была в них. Через год едем домой, в километре от дома падают обороты, глохнет. Встали-не заводится. Меняем свечи - фиг вам. На буксире приезжаем домой. Утром муж идет разбираться: поворачивает ключ - завелся без проблем. Через несколько дней поехали по делам, через 30км на трассе падают обороты, на прогазовке только хуже, на минималке кое-как вернулись домой с угрозой заглохнуть в любую секунду.
    Отвозим в сервис, в общей сложности (с несколькими возвратами) машина провела там 3 месяца, пока мастера играли в "угадай мелодию". Были заменены:
    все фильтры, бензонасос, предлагали менять разные датчики (в т.ч. Хола), но после предложения оплатить за счет мастера, если опять не угадают, датчики оказались исправными. Мастера заподозрили форсунки - сняли, почистили УЗ, результат ноль. Поменяли крышку трамблера, все свечные провода и снова свечи.
    Плюнули, отвезли машину местным умельцам, чинящим на дому газоны-буханки-патриоты, умеющим нужную детальку на станочке выточить и не пытающимся компьютерной диагностикой заниматься. Последний диагноз: не исправен регулятор давления топлива в рампе. Закзали. 1ый польский (дешевый)-машина прорабоала полдня, периодически глохла, оборты то и дело падали. Вердикт ветернаров - датчик держит 2,5, а надо 3,5атм. Заказали другие, родные, разных производителей (америка). Поставили. Машина держит холстой 1-2 минуты, на прогазовке сразу глохнет. При съеме датчика раздался выхлоп-т.е. датчик давление держит.
    Понятное дело, что самое правильное - поехать к официалам, но сейчас на голову свалилась крупная финансовая кака да и как ехать за 100км, если она не едет. Тем боле что с другй машиной обращение к официалам мягко говоя разочаровало.
    Соответсвенно решили начать с обращения к коллективному разуму, вдруг кто сталкивался с подобной засадой. Или подскажет кто, где гарантировано решат проблему..
    СТАВропольский край
    схожая проблема была тоже едешь едешь раз заглох прям на дороге постоял минут пять поехал так и не разобрались потом само как то прош яи забыл что так было но у меня инжектор я помню тогда купил очиститель контактов разьединил все разьемы обработал но не помню это помогло или само как то прошло вот такая загадачная машина щас ведет себя хорошо
    Где-то что-то зеленое в контактах. Нагревается- отходит, пока холодное-едет.
    Воронеж
    Была похожая боль, в итоге оказалась микротрещина на датчике положение коленвала , установилось методом тыка и замены всех датчиков по очереди , никакой диагностике не поддавалось , носило хаотичный характер ; но правда не год через год , а практически каждый день .
    Местный Аватар для Grater
    Ключом ошибки смотрели?
    В Джипе всего 2 датчика, без которых он не будет работать - это положение коленвала (на колоколе коробки) и положение распредвала (в трамблере)
    Давление в рампе 2атм на холостых нормально, если снять вакуумную трубку будет около 3.
    Так же мотор может глохнуть из-за датчика положения дроссельной заслонки, когда он глючит. Но скорее обороты будут скакать в разные стороны сначала, если заглох, можно сразу с ключа завести спокойно.
    Официалы будут точно так же гадать, только за бОльшие бабки.
    думаю официалы ващпе на 1991 годом думать не будут... скажут нет оборудования для диагностики -))
    Местный Аватар для Krinz
    Только не к официалам)))
    Было похожее, подкапотка нагревалась, машина глохла. Плохой контакт в одном из разъёмов.
    Искать дотошного электрика
    Последний раз редактировалось Krinz; 22.01.2021 в 21:21.
    Москва ЮАО
    Поддержу, проблема в ДПК
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
    Местный Аватар для Шарки
    У меня было несколько раз двигатель глох до остановки. Постоит постоит и снова заводится, бывало при движении дергалась. Оказалось подсос воздуха где то был, дымомашиной нашли на сервисе.
    Местный Аватар для Sanek
    Карельский перешеек
    похоже на датчик распредвала, у меня те же симптомы были, когда ливанул случайно масла на мотор и залил видимо датчик. на холодную ехал, когда прогревался до 80-90- глох, потом через мин5 заводился и ехал дальше нормально, но спустя неделю такой езды, перестал совсем заводиться. поменял датчик- все ок стало.
    Последний раз редактировалось Sanek; 27.01.2021 в 09:45.
    TJ 2.4 2004
    Если все грешат на ДПКВ, начните с проводки к нему и разъема.
    Местный Аватар для BadSanta
    Самара, Москва
    http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...E4%E8%F2%F1%FF У меня вот так было
    Петрозаводск
    ДПКВ-было такое, двигатель жил своей жизнью.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    Местный Аватар для славян
    тюмень
    Официалы не возьмутся за это древнее ведро. И все ваши кулибины рукожопые были, выше все правильно написали, давление топлива и должно быть 2.5, рхх от Нексии стоит 100 р на каждом углу. Совсем недавно точно такая же проблема была на чирке, искали долго, в итоге распилили фишку дпкв, а там все зелёное, сырое, пропояли, и проблема ушла
    YJ. 90 г. 2.5 mopar, AX 5, 231 РК
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    ДПКВ в первую очередь.
    только заказывайте внимательно, год переходный, может не то приехать брать только оригинал
    если не поможет - размыкать и смотреть ВСЕ разъемы
  1. Падают обороты
    от hiperon в разделе YJ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 08:22
  2. 2.5 глохнет
    от Денис К в разделе YJ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 18:52
  3. 2.5 глохнет
    от Денис К в разделе Общий
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 13:09
  4. Глохнет.
    от saa в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 07:48
  5. Глохнет((
    от P!T в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 22:46
