Показано с 1 по 10 из 10
Тема: CRD, запуск в морозы
    Подмосковье
    По умолчанию CRD, запуск в морозы
    В общем, я не вижу проблем запустить дизель в -25, легко, вопрос в том, что мозги кривые. Не знаю на всех ли годах так, но у меня происходит следующее: включаем стартер, как только начинаются схватки, мозги почему-то думают, что мотор запустился и вырубают его (стартер). Ему крутануть бы еще пару секунд, и все было бы в ажуре, но нет, сцк, вырубается. У меня 2013. Вопрос: у всех так?
    2013 JK Unlim CRD
    ХЗ,...у меня нормально все заводится, без траблов.
    Был другой трабл после морозов - закрываю с центрального замка - авто закрывается и сразу открывается (то все двери/то одно водительское).,То подхожу к авто, еще в руки ключ не взял - а двери все открылись , свет горит.Щас разбираюсь, в чем дело.Грешу на ключ (он у меня модный , AJT ).
    Тольятти
    аналогично происходит на crd 2012
    Местный Аватар для noa3
    Эд так бывает когда один из дверных замков не видит положения закрыто. Либо подмерз концевик на нем либо сдох.
    Паша попробуй задействовать стартер принудительно - при включенном зажигании - принудительно подав плюс на втягивающее реле - если его снова вышибет то проблема в нем.
    Челябинск
    У меня такое бывает если АКБ слегка замерзнет, мне кажется, что происходит падение тока и ЭБУ прерывает пуск.
    Уже разобрался - виноват ключ - вместо короткого сигнала выдает длинный своими мегагерцами.
    И даже, когда у меня он в кармане , а другой ключ в руках - работали 2-а ключа! По-этому долго и не могли разобраться ( тоже грешил на замок водительской двери)
    ВОт такой себе сделал ключик красивый )) - зеленевенький -
    https://www.youtube.com/watch?v=jPev...ature=emb_logo
    Подмосковье
    Олег, спасибо! Идея понятна, надеюсь скоро -25 жахнет и я заморочусь! Кстати, стартер у меня с детства не алё, вечно с ним какая-то муйня происходит...
    2013 JK Unlim CRD
    Санкт-Петербург/Москва
    Это можно настроить! По крайне мере, у меня на бензинке - OBJ Scan - Tip start.
    JK Rubicon 3.6 2011
    Местный Аватар для p.artisan
    Харьков-Судак
    Со своим CRD мучался не один год. Прыгал вокруг с двумя аккумами, даже купил гелевый. Вывел провод принудительного запуска, что очень помогло. В итоге причина оказалась банальна - Был окислен один из проводов на соединении с клемой.
    YJ 2,8 TD 1994
    YJ 2,5 бензин 1990
    Москва, Свиблово
    Жесть. До чего только не додумаются. Похоже на гламурные чехлы для Айфона )))
  1. Жесткий запуск на горячую
    от pa3k в разделе Двигатель
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 08.08.2022, 16:21
  2. Ответов: 133
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 00:33
  3. морозы
    от vados в разделе TJ
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 21:49
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 21:31
  5. Запуск нового двигателя )
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 14:35
