Показано с 16 по 30 из 42
Тема: Стук при пробуксовке на ПП
    Местный Аватар для mikelT
    Цитата Сообщение от Pashtet Посмотреть сообщение
    похоже на погнутую полуось. Как правило проявляется только при повороте
    оп... это точно? у меня есть подозрение на погнутую полуось , но меня стали смущать удары небольшие ,когда трогаешся(газ нажимаешь ) поварачиваешь и подгазовываешь , если вы правы то тогда пазл сложился
    TJ 4.0
    Ну х.з. как Вадим мог погнуть переднюю полуось с его то режимом эксплуатации, либо он от нас что то скрывает
    Так я не понял крестовины или шрусы стоят, обычно неисправные шрусы щёлкают при повороте, если колесо прыгает дело в приводе к гадалке не ходи а там не там много деталей, которые могут делать "шёлк"
    Вадим же человек современный не могу поверить, что у него в переднем мосту стоят первобытные полуоси с крестами !
    Были:
    Москва ЮАО
    99% крестовины привода. Очень сильный угол, руль меньше выворачивай и не будет щелкать. Ограничительные болтики в кулаках выкрути и угол поворота уменьшится.
    А вообще шрусы поставь, для города самое то!
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    Гнутую полуось можно легко определить с помощью лазерного уровня
    Погнуть и сломать можно что угодно, но я думаю что всё-таки крестовины щёлкают
    Последний раз редактировалось Sanchos; 18.01.2021 в 19:52.
    Да и вообще... jeep умеет ездить только по прямой!
    Видишь, Вадим, сопротивляется техника даже на попытки рулем вращать... сваркой прихвати
    Щастливые ШРУСов не покупают
    Это с каких это пор я современный?!
    У меня ухи немного погнуты. Нерадивый мастер ещё 10 лет назад кувалдой погнул, когда шаровые менял.
    Все проверю. Чуть позже.
    Если есть ссылка на конверсию на шрусы буду оч признателен.
    Местный Аватар для Krinz
    Там не конверсия, там тупая замена
  9. #24
    Но ссылочка не помешала бы.
    Шрусы от zj
    У меня целый мост от него в загашнике есть.
    Там все просто, вынимаешь старые полуоси, втыкаешь новые со шрусами от гранда, все болт он без напильника, сварки и кувалды
    Даже твой мастер справится
    Были:
  13. #28
    У мну хороший мастер)
    На сегодняшний день всё в ренге от электрики и пневматики до механики сделано им.
    Не доглядел значит ты за ним, кувалдой он твоего любимца всё-таки отпиздить успел
    Были:
  15. #30
    Не с верхней морковкой случаем?
    Это не отпиздил, так на пол шишечки
    Последний раз редактировалось Krinz; 18.01.2021 в 23:55.
  1. Стук компенсатора
    от Михаил в разделе TJ
    Последнее сообщение: 09.03.2015, 17:49
  2. стук в мосту
    от Painkiller в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.08.2014, 12:30
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 10:33
  4. Стук снизу
    от Yan в разделе JK
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 11:40
  5. Стук
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 22:34
