Показано с 1 по 10 из 10
Тема: На TJ 4л, 2002 МКПП или запчасти для ремонта
    Краснодар
    По умолчанию На TJ 4л, 2002 МКПП или запчасти для ремонта
    На TJ 4л, 2002 Куплю 5МКПП или запчасти для ремонта
    выбивает первую, плохо включается вторая.
    +7928844411два
    Цитата Сообщение от MikeBe Посмотреть сообщение
    Спасибо! Есть такой,продаю!
    СПб
    Если речь об AX15, есть к-т колец синхрониз. https://www.drive2.ru/market/offers/938373
    СТАВропольский край
    а если 3550 то проще найти б\у
    я вторую передачу делал сам в 50 касарей села
    и это 5 лет назад
    Краснодар
    г.в. авто 2002
    1J4FA49S92P744462
    не могу пробить какая коробка, автодок спрашивает модификацию, а я не знаю...
    у японцев все намного проще, а по пиндосам все вообще кабздец
    Последний раз редактировалось Григорий; 16.01.2021 в 11:36.
    Местный Аватар для Юрий18
    Neftekamsk/Izhevsk
    Main data
    Parameter Value
    Brand JEEP
    Model JEEP WRANGLER
    Body Model Code TJJH77
    VIN 1J4FA49S92P744462
    Build Date 12-FEB-02
    Engine ERH - ENGINE - 4.0L POWER TECH I-6
    Transmission DDD - TRANSMISSION - 5-SPEED HD MANUAL
    Paint Code 1 PSB - BRIGHT SILVER METALLIC CLEAR COAT
    Paint Code 2 QSB - BRIGHT SILVER METALLIC CLEAR COAT
    Custom options
    Parameter Value
    ERH ENGINE - 4.0L POWER TECH I-6
    DJJ AXLE - FRONT, DANA 30/186MM
    DDD TRANSMISSION - 5-SPEED HD MANUAL
    DHN COMMAND-TRAC PART TIME 4WD SYSTEM
    DBB TRANSMISSIONS - ALL MANUAL
    DRJ AXLE - REAR, DANA M35/194MM
    DMM AXLE RATIO - 3.07
    *J5 SEATS - CLOTH/VINYL HIGH-BACK BUCKET
    J NO DESCRIPTION AVAILABLE
    77 NO DESCRIPTION AVAILABLE
    H NO DESCRIPTION AVAILABLE
    -AZ AGATE
    LPS LAMP - CENTER HI-MOUNT STOP
    AEM DUAL TOP GROUP W/MATCHING COLORS
    XEE SKID PLATE SHIELD - FUEL TANK
    WLZ WHEELS - ALL ALUMINUM
    KWR STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR
    SHA STABILIZER BAR - FRONT
    TBR TIRE CARRIER - OUTSIDE
    CFM SEAT - REAR FOLDING
    NF1 FUEL TANK - 19 GALLON W/TETHERED CAP
    K3Z STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR
    SCG STEERING WHEEL - LEATHER WRAPPED
    SUA STEERING COLUMN - TILT
    CAD SEATS - HIGH BACK BUCKET
    01M FAM: AN TRACKING: 90715T13 MY:2000
    NBK EVAP CONTROL SYSTEM
    MWB SPORT BAR W/PADDED SIDE BARS
    RDD ANTENNA - FIXED
    GCB GLASS - FRONT DOOR TINTED
    679 BRITISH COLUMBIA PROVINCE CODE
    MFR FRONT FRAME OVERLAY - BLACK
    CUF CONSOLE - FULL LENGTH FLOOR
    5I8 LEFT HAND DRIVE (LHD)
    MCH BUMPER EXTENSIONS
    BCD BATTERY - 500 AMP MAINTENANCE FREE
    MB5 BUMPER - REAR BLACK
    APA MONOTONE PAINT
    XEF SKID PLATE SHIELD - TRANSFER CASE
    XCY UPGRADED OBD-II CONNECTORS
    NHK ENGINE BLOCK HEATER
    KVR STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR
    SDA SUSPENSION - NORMAL DUTY
    TBB SPARE TIRE - FULL SIZE
    CDB SEATS - RECLINING FRONT
    01S FAM: BE TRACKING: 90831T07 MY:2000
    NBV LOW EMISSION VEHICLE (LEV)
    NAS EMISSIONS - U.S. 50 STATE
    JKA GLOVE BOX - LOCKING
    SBA STEERING - POWER RACK AND PINION
    SHC STABILIZER BAR - FRONT AND REAR
    BGA BRAKES - POWER FRONT DISC/REAR DRUM
    MRJ STEPS - BODYSIDE
    GBB WINDSHIELD GLASS - TINTED
    5IS TJ-VEHICLE FAMILY
    MFP HEADLAMP BEZELS - CHROME
    CLS SPORT BAR - REAR W/FULL PADDING
    594 VEHICLE ORDER TRACKING
    MBA BUMPER - FRONT PAINTED
    BAU ALTERNATOR - 117 AMP
    XJF FUEL FILLER CAP - TETHERED
    CKF CARPET- REAR SEAT/WHEELHOUSE/CARGO
    WJM WHEELS - 15 X 7.0 CHROME
    LDA LAMP - UNDERHOOD
    CGZ AIR BAG ON/OFF SWITCH - PASSENGER
    VJX BLACK SOFT TOP
    LAP WARNING LAMP - SHIFT INDICATOR
    ACY APEX SPECIAL EDITION GROUP
    4LM RUST INHIBITOR
    A68 4.0L ENG(ERH)/5SPD M/T NV3550(DDD)
    IL1 ROUTE L1 - CP, ANNACIS ISLAND
    GSV MIRROR - RIGHT MANUAL
    JJA LIGHTER - CIGAR
    4LB PAINT SEALANT
    ZNW SPRING - RIGHT REAR
    GTV MIRRORS - SWING-AWAY
    GFA DEFROSTER - REAR WINDOW
    JHA WINDSHIELD WIPERS - VAR INTERMITTENT
    YGA WITHOUT BILLABLE FUEL
    2TS CUSTOMER PREFERRED PACKAGE 2TS
    Z5B PAYLOAD RATING - 1800
    RBR RADIO - AM/FM COMPACT DISC
    XLN LANGUAGE - ENGLISH/USA
    CLC FLOOR MATS - FRONT
    1AB CANADA DEALER RETAIL
    QSB BRIGHT SILVER METALLIC CLEAR COAT
    WKB WHEEL - MATCHING SPARE
    LMK DAYTIME RUNNING LAMPS - HEADLAMPS
    CKE CARPET - FRONT SEAT AREA
    VKX BLACK HARD TOP
    LBB LAMPS - COURTESY
    TRN TIRES - P225/75R15 OWL WRANGLER AT
    AAC CONVENIENCE GROUP I
    JAY INSTRUMENT CLUSTER W/TACH
    JJF HORN - SINGLE LOW NOTE
    4LL FABRIC PROTECTOR
    ZPG SPRING - RIGHT FRONT
    6F7 PAINT ORDER CODE
    GXX SENTRY KEY THEFT DETERRENT SYSTEM
    GRV MIRROR - LEFT MANUAL
    JHB WIPER/WASHER - REAR WINDOW
    4HB SPECIAL SCHEDULING CONDITION II
    ZAW SPRING - LEFT REAR
    RCU SPEAKERS - 7, INC SUBWOOFER/TWEETERS
    GCF DOOR - FULL METAL W/ROLL-UP WINDOWS
    JDB SPEEDOMETER - 180 KPH PRIMARY
    XPF PROTECTIVE COATING AND REMOVER
    25S CUSTOMER PREFERRED PACKAGE 25S
    RAA ALL RADIO EQUIPPED VEHICLES
    5I4 FOUR WHEEL DRIVE (4WD)
    KLR DIRECTOR RED MH9 / GOLD SYP - ACCEN
    MFT GRILLE - BODY COLOR
    ADC CONVENIENCE GROUP
    TZA GOODYEAR BRAND TIRES
    HCD HEATER -W/INSTRUMENT PNL VENTILATION
    4L2 UNDERCOATING
    ZBG SPRING - LEFT FRONT
    GED GLASS - TINTED RR DRS/QTR/LIFTGATE
    YAC BUILD TO CANADA MARKET SPECIFICATION
    CKT CARGO TIE DOWN LOOPS
    LMA HEADLAMPS - HALOGEN
    6CS LABEL - CANADA SPECIFICATIONS
    3V6 CUSTOMER PREFERRED DISCOUNT
    PSB BRIGHT SILVER METALLIC CLEAR COAT
    125 ZONE 25-CANADA-ALBERTA
    CGW AIR BAGS - FRONT, NEXT GENERATION**
    JEEP
    /Юрий102/
    СПб
    Есть пару колец и для NV3550 : 404701А (1).jpgScreenshot_2.png
    Краснодар
    Юра, Спасибо большое!
    Как приедет ко мне в сервис машина, так будем колоть коробас и думать как быть...
    Москва ЮАО
    NV3550 и АХ-15 взаимозаменяемые коробки, даже колокол и все остальное со сцеплением менять не надо.
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
  1. Примерная стоимость ремонта?
    от Stiven в разделе Общий
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 03.04.2019, 02:12
  2. Продам TJ 2002, 4,0. МКПП
    от Dim0138 в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.04.2018, 11:44
  3. Продам своего TJ 2002,2,5 мкпп
    от HASAN в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Последнее сообщение: 16.07.2016, 19:11
  4. Запчасти РК NP231 и МКПП AX-5
    от Ckif в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 10:38
  5. Уроки ремонта.
    от Негоро в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 23:57
