Куплю корпус диффа дана 30 под пару 4.10, можно с парами соотвественно 4.10
Друзья подскажите, передний мост дана 30 от zj подойдёт на yj? Без переделок? Предложили в сборе
Нет. ZJ на пружинах. Придётся полностью срезать с чулка все кронштейны и приваривать от YJ. Помимо этого у ZJ нижнее расположение хвостовика, если это принципиально. Так же, если ZJ выпуска до 96 года, то у него длинный хвостовик, +3 см. Может не хватить хода шлицов кардана.
А вы не подскажите, регулировочные кольца для дифференциала и морковки на дана 30 и 35 подойдут от какой-нибудь нашей машины? Или надо их тоже из пендостана тащить?
