Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Куплю корпус дифференциала дана 30
    Местный Аватар для BadSanta
    Самара, Москва
    По умолчанию Куплю корпус дифференциала дана 30
    Куплю корпус диффа дана 30 под пару 4.10, можно с парами соотвественно 4.10
    Самара, Москва
    Друзья подскажите, передний мост дана 30 от zj подойдёт на yj? Без переделок? Предложили в сборе
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Нет. ZJ на пружинах. Придётся полностью срезать с чулка все кронштейны и приваривать от YJ. Помимо этого у ZJ нижнее расположение хвостовика, если это принципиально. Так же, если ZJ выпуска до 96 года, то у него длинный хвостовик, +3 см. Может не хватить хода шлицов кардана.
    Самара, Москва
    Спасибо за развёрнутый ответ!
    Самара, Москва
    А вы не подскажите, регулировочные кольца для дифференциала и морковки на дана 30 и 35 подойдут от какой-нибудь нашей машины? Или надо их тоже из пендостана тащить?
    Обычно, у людей, которые занимаются установкой пар-ремонтом мостов таких колец в избытке. Если своими силами - придется тащить.
  1. Куплю печку корпус на TJ от 01г
    от ЛЕСАРУБ в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 07.02.2020, 14:30
  2. Корпус дифа под 4.1пару дана 30
    от Sergyk2004 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 13.07.2018, 14:05
  3. Корпус дифференциала DANA 30 (YJ передний).
    от Поправка в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 21:59
  4. Куплю корпус дифференциала под dana 35c свободный.
    от Hofmann в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 19:49
  5. Дана З0 реверс ГП 4.88 + корпус Дифа для ГП З.7З--....
    от Дима78 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 11:57
