Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Может кто восстанавливал рулевой редуктор на JK
    Местный Аватар для SergeyK
    Омск
    По умолчанию Может кто восстанавливал рулевой редуктор на JK
    Прикупил б/у рулевой редуктор в запас с пробегом 120тыс, а на нем люфт по валу сошки 2мм, ну и , соответственно, была течь через сальник. Может кто подскажет, что там на валу изнашивается и что искать для замены, кроме сальников и прокладок ,которые уже есть в наличии. Там подшипники или втулки? Возможно, была уже такая тема, но я на форуме по редуктору ничего не нашел. Редуктор пока в пути, хочу понять масштаб затеи. Подскажите, пожалуйста, кто в теме.
    JK Rubicon,2014, 3.6, АКПП,3D, Rock Krawler 4", 37", перед 12.5 лебедка, калитка Poison Spyder HD, инвертор 2.5кВт, пневмо система, 4.56......
    Отдайте в специализированную контору на переборку и будет вам щастье с гарантией))
    Омск
    Я сам контора Хотел до разборки понять, к чему готовиться,что поискать-заказать. Мож кто ссыль даст по наполнению сего механизма.
    На Драйве были статьи, с телефона искать не очень удобно. И номер ремкомплекта тоже. Люфт вала сошки убирается подтяжкой болта сверху. Там контрогайка и болт. Расконтрили-подтянули-законтрили.
    Омск
    Спасибо, Виктор! С Рождеством!!
    Чем могу))
    Омск
    Чем могу))
    А случаем не подскажете, есть ли разница между редукторами бензин-дизель и 2двери-4двери? Судя по разным ремкомплектам, есть разница между 07-09 и 09-18 годами выпуска по конструкции, а Квадратек дает один редуктор на 07-18г.в.,но строго различает 2D от 4D. Как это? Между ними есть разница?
    Я имел ввиду не рулевой люфт, а осевой. Уже разобрался - там подшипники стоят с мелкими роликами. Вот их и надо менять, если вал в порядке.
    52059897AD 2д
    52060172AE 4д
    Это на дорестайл. Бензин/дизель походу пофиг.
    Омск
    Точно Добрый!! Спасибо!))
    СПб
    Судя по табл., несуществ. отличие между рул. ред. 2D и 4D только в полных оборотах вала от упора до упора, т.е. в регулировке :
    Последний раз редактировалось L4d; 08.01.2021 в 09:50.
    СТАВропольский край
    да по идеи они должны быть одинаковы
    умне на тидже месовский стоит вечный по ходу
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    Когда искал ремкомплект сальников, где-то находил информацию с фотками что на до рестаил и рестаил идут разные редуктора.
    СПб
    Не знаю, что такое дорестайл/рестайл, но на модели JK'07-18 использ. только 2 типа рул. ред.: 1) Delphi Made in USA в 2007-09гг 2) JL Made in China в 2009-18 гг, кстати но оптовых китайских площадках такой редуктор в сборе от 50$ за шт. в завис. от кол-ва .
    Номерок рейстайлингового редуктора (может надо кому ) -
    зы.по каталогам пишут с 07-15гг на 4D -52126348AD
    Изображения Изображения
    Омск
    Спасибо! Вот теперь понятно, в чем разница. Взял ремкомплект, спасибо!!
    Это у Яна, здесь ник L4d. Очень грамотный продавец!!
  1. рулевой редуктор jk 3,8
    от Pashtet в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 01.12.2018, 16:23
  2. TJ -рулевой редуктор
    от БЕС в разделе Продам запчасть
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 10:42
  3. рулевой редуктор на ежа
    от vlad08 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 12:00
  4. Рулевой редуктор TJ 04
    от otmorozen в разделе TJ
    Последнее сообщение: 05.07.2015, 05:30
  5. Рулевой редуктор!!!
    от А-5 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 09:27
