Коллеги! Нужна помощь коллективного разума:
Вылезли две данные ошибки по датчикам заслонки. Заслонка подключена и работает. При запуске двигателя отрабатывает самообучение и закрывается, но на педаль газа не реагирует вообще. При выключенном двигателе заслонка легко регулируется пальцами, при заведённом - уже не поддается.
Сканер выдал только эти две ошибки. По педали газа ошибок нет.
Кто сталкивался? Какие есть мысли?
