Похоже на гидрики.
Похоже на гидрики.
А мы что ловим, звонкое стрекотанье? Так это форсунки... Но есть еще что-то такое, подшипниковое, ну или издержки микрофона телефона.
я какого то лютого треша пока не слышу... погазовать бы еще... немного...
И масло сменить
Может я глухой, но ничего особо криминального не услышал. Какое масло льете? И как давно меняли?
Подобное тиканье было на RAMe (HEMI5,7). Поначитался ужасов всяких, уже начал готовиться к ремонту.
Потом вспомнил что в 90Х,добавлял ХАДО в масло. Решил попробовать. Добавил. Примерно тысячи через полторы звук практически ушел.
Я ни к чему не призываю, но думаю попробовать можно.
Снял телефоном жены, у нее получше микрофон, погазовал чуток, помогите плиз в теле медицине)))
Вот и мастера по ремонту эбу так сказали, но не уверенно.
Менять их?
Пару тысяч назад менял
Гидрики или рокера
Как-то сыкатно чудо присадки лить, продавать не планирую)))
Погазовал, посмотрите плиз
Jeep Wrangler Unlimited 3.6
Нормально работает всё.
по моему тоже все норм...у меня на автобусе также тарахтит
Цокот есть. Но не панически критичный. Все таки думаю гидрики, но бежать менять рано.
Гидрики-шмидрики... Хз.
У меня на паджеро начал громко цокотать мотор под нагрузкой на холодную после ночной стоянки.
Сделал несколько злых (долговременная+усиленная+промывочное масло) промывок через каждые 1000 км пробега и все затихло.
Прежде чем вскрывать мотор попробуй, хуже не будет, если хуже уже некуда.
Благодарю всех за советы, последую им, в мотор лезть не буду, подумаю насчет промывки.
Привет!!!!С мотором решил проблему .если она у тебя была. Могу дать контакты путевого моториста. Чисто по американцам работает!
Буквально по осени обсуждали с одноклубником подобные симптомы на 3.6. И у него и у меня был подобный звук (у меня был даже громче). У меня звук появился через какое-то время, после перехода на масло ликви моли 5w30, а он лил 5w30 Мобил. В итоге оба перешли на AIMOL Sportline 0W-40 и звук ушел моментально. Тк у нас подделок на рынке масла довольно много, думаем, что проблема была именно в некачественном масле. Плюс канеш переход на масло с лучшими характеристиками повлияло.
В любом случае смена используемого масла - наиболее экономичный вариант и в большинстве случаев помогает.
89094173920 Сергей- моторист Сервис находится на Нансена.
