Хз, меня все устраивает. Главное же, чтобы меня устраивало, верно? )
98' Jeep Wrangler / Moss Green Pearl coat / ABS & Air Condition / 4.0 AT / 32RH / NV231
Made in Toledo
Full Stock
https://www.drive2.ru/users/petrov14/
Канешно!)
Made in Toledo
Full Stock
Made in Toledo
Full Stock
Ренг в строю.
Вот, что вышло по итогу:
АКПП
Снять-поставить 10000
Ремонт АКПП 15000
Ремонт бублика 7000
Насос+барабан 8000
Ремкомплект суппорт вала 14000
АТФ 9 л х550 4950
Ну и попутно:
Помпа 2800
Замена 2500
Антифриз 8 л 1340
Замена стоек стаба 800
Втягивающее стартера 1200
Ремонт клеммы стартера 500
Делал Алексей из Щербинки (Анино Jeep) - Рекомендую!
Made in Toledo
Full Stock
Всем привет. В момент покупки был заклинивший компрессор кондея. Дабы не колхозить ремень в обход - поставил контрактный. Заправлять даже и не думал, ибо не верил в то, что система до сих пор работоспособна. Но аномальная жара заставила рискнуть...
И что вы думаете? Ну конечно все заработало! По трассе теперь одно удовольствие передвигаться. До +36 за бортом проблем на ходу не замечено, справляется на ура!
Единственное, что до сих пор не укладывается в голове - как может работать система без отдельного вентилятора а/с, в тех же пробках, например.
Если давление сильно вырастет - защита сработает? Пока боюсь экспериментировать...
Made in Toledo
Full Stock
в пробках работает, но хуже чем на трассе ( что логично, охлаждение то хуже), главное радиаторы не запускать, я на самомойке часто опаласкиваю
но иногда возникают мысли запилить этот дополнительный вентилятор...
У тебя стоит в линии 2 датчика давления: 1 высокого, 1 низкого. При срабатывании любого из них компрессор отключается.
Работает в пробках он так как виска маслает всегда
Последний раз редактировалось TM95; 15.07.2021 в 19:59.
Made in Toledo
Full Stock
Made in Toledo
Full Stock
