Отмечусь тут, в качестве отзыва - брал у Максима похожие диски - всё отлично, качество, состояние - небольшой вес. Отличные диски. Хотел написать в родной теме, но она уже закрыта. Так что берите, не пожалеете
Всё хорошо , но нет самого главного параметра , вылет то какой ? Где , ЕТ .....для профи торгующего дисками , более чем странно.....
Соррян автору , не заметил.
Спасибо HANS - указал слепому!
Вопрос к автору, как к профи, какая техническая разница между Классик 1,2 и 3? Вес, прочность?
Классик 1,2 и 3 это Китайское литье
Если иметь ввиду новые, которые есть в продаже
Made in USA это кованые
С клеймом Alcoa и Delta это самые крутые.
Последний раз редактировалось JohnJohnson; 14.01.2021 в 12:06.
С клеймом Alcoa и Detla это самые крутые.
Это правильный ответ. Весь этот классик китайский литой. Есть ещё литые америка. Алкоа это топ, ковка. Лёгкие и прочные.
Последний раз редактировалось максим26; 13.01.2021 в 21:46.
AMC Jeep CJ-7 1983г.
Тоже брал у Макса , жаль не было тогда 114.3, взял 127 с приставками, очень лёгкие и ровные. Качественные. 12 кг диск.
Летье тоже разное бывает.... но это легкое
