У меня, сейчас с наступлением морозов ниже -15 появилась такая особенность. Пока не покатаешься, походу пока масло в мостах не прогреется и не отогреется вакуумная машинка, передний привод не включается. Если оставить на ночь включенным на 4вд, то утром все норм. Завел, выехал, отключил.
Не загорается, но раздатка работает, т.к. понижайка работает на заднем приводе.
я бы на приборную панель не ориентировался. датчик полного привода на машинке расположен крайне неудачно, его часто обрывает. или провода могут просто отгнить от времени
Я почему про датчик спросил, он на раздатке стоит или на вакуумнике на мосту?
Если на вакуумнике, значит он хотя бы елозит. В сей мороз прежде чем лезть хочу продумать ход обследования.
Последний раз редактировалось ice14; 15.02.2021 в 14:07.
датчик стоит на крышке машинки вакуумной.
там лезть-то особо не надо. 4 болта на мосту открутить, чтобы крышку машинки снять
я бы на вашем месте решил проблему раз и навсегда:
1. вакуум заглушить и впоследствии демонтировать.
2. подобрать по длине болт и вкрутить в штатное место в крышке, чтобы навсегда зафиксировать втулку, соединяющие полуоси, либо найти и вставить вместо двух половинок одну длинную полуось
Последний раз редактировалось saa; 15.02.2021 в 14:18.
Вот руководство, как подключить индикационную лампу включенного полного привода через датчик от TJ.
https://www.wranglerboard.com/thread...270/#post-6236
Тут написано, что сигнал идёт с датчика на самой вакуумной машинке.
"When the transfer case is placed in 4Hi, the 4WD Vacuum Contol Switch will send vacuum being produced by the intake manifold though the Red line, down the yellow line and engage the shift motor. Once the collar successfully engages, the indicator switch on the vacuum motor will relay to your 4WD light in the cab, to turn on."
Последний раз редактировалось GTO; 15.02.2021 в 14:20.
Надо вилку искать
