Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 84
Тема: Вакуумное включение моста
  1. #61
    Местный Аватар для REM
    да не зря на последующих модификациях от этого отказались, хотя с инженерной точки зрения решение интересное
  2. #62
    Москва, ЦАО
    Парни, простите, что поднимаю некротему. такую затертую до дыр. Не нашел ответа на свою ситуацию.
    Думал, не работает вакуум машинка - дергал раздатку, полный привод не включался, значок на панели не загорался. Потом однажды сам о себе загорелся и не гас в положении 2 ВД. Подумал, отгнил.
    Сейчас под капотом пальцем проверил вакуум на управляющих клапанах - на верхнем постоянно, не зависит от положения раздатки. на нижнем не появляется. При замене местами шлангов на вакуумную машинку значок на панели появляется и гаснет, от чего смею надеяться на живую машинку и датчик.
    У меня спидометр не работает, давно хотел пройти по электрике до раздатки. В одном месте половина колодки соединительной оплавилась.
    Вопрос: Клапана вакуумные управляются с раздатки напрямую? или как там электронная линия идет? На джип форуме почитал - вообще запутался. там на чирке вакуум как я понял вообща на раздатке распределяется?
    + вопрос по ходу - где должен плюс бибикалка браться? работали и перестали. колхоз стоит, хочу убрать)
    YJ 93 4.0 MT - был...
  3. #63
    Smolyakov
    Гость
    Если одновременно на Еже не работает сигнал, спидометр, магнитола - смори предохранитель.
    Также на еже отходят контакты под кнопкой клаксона - требуется немного отогнуть обратно.
  4. #64
    Москва, ЦАО
    Слушай, а какой предохранитель? RADIO что под рулем роде норм. У меня на него еще и стеклоподъемники запитаны. Сигнал заколхожен предыдущим владельцем. Про спидометр самое важное - куда глянуть? В руле недавно лазил, чтобы разобрать заклинившую личинку. там все ок 99%
  5. #65
    Smolyakov
    Гость
    Смотри под капотом большой силовой предохранитель
  6. #66
    Новый Уренгой
    как стоит вилка в вакуумной машинке ? просто пришлось её перебирать, а вот как собирать не вспомнил :о) собрал как вариант А, но под нагрузкой слышно что из зацепления выходит, либо шлицевая уже сносилась, либо поставил не так и муфта сильно уходит в сторону диффа.
  7. #67
    Москва, ЦАО
    Все предохранители проверил, прозвонил - живые. Все ж думается, собака порылась в области раздатки)
    Разобрался Кто-то из предыдущих владельцев влез в вакуумное управление. Поставил 2 электроклапана и вывех и на аутентичный советсвйи тумблер глубоко под торпедо. Им подключается полуось С бонусом в виде понижайки на задний привод
  8. #68
    Местный Аватар для moskit
    НСК
    а вот у меня тоже лампочка 4ВД не гаснет, хоть и снят кардан передний. Машинку подергал - поплевал)) но увы и ах без результатов
  9. #69
    Москва, ЦАО
    Попробовал трубки вакуумные местами менять? Есть щанс, что выключится. Хотя там и датчких залипнуть может, да и в машинке что поломаться(
  10. #70
    НСК
    неа.. пока салон разбираю полностью и аккум снял.. а от перестановки трубок что то измениться?
  11. #71
    Москва, ЦАО
    может машинка переключится, вдруг живая
  12. #72
    Местный Аватар для Патрулевод
    рядом с Москвой
    сегодня заменил приблуду на раздатке отвечающую за включение моста, как я понимаю
    подходит 4 вакуумных трубки, у меня они без надобности, а вот лампочка что бы горела на полный привод, это важно
    купил от классики ваза датчик включения задней передачи, три алюминиевых шайбы, он чуть выше штатного по резьбе
    и все отлично работает, я это к чему, стал толкать на штатном шарик, а он залипает то в одном положении то в другом
    так что он может глючить и тащить за собой проблемы включения выключения
  13. #73
    Подольск
    Мужики, если при включении полного рычагом включается лампа, а при отключении гаснет это значит машинка вакуумная заведомо рабочая?? В снегопад вышел доминировать и унижать и обосрался на самом старте во дворе((
  14. #74
    Местный Аватар для hiperon
    Если обосрался, то непохоже на рабочую машинку. Заведомо можно только принудительно замкнуть полуось разобрав машинку или поставить полуось длинную от TJ. Рекомендую.
  15. #75
    Местный Аватар для Grater
    Машинка как раз может и работает, по крайней мере шток вилки ходит.
    Нужно проверить, подключается ли полный привод в раздатке. Надо поднять одно переднее колесо, дернуть рычаг в 4вд и покрутить карданный вал - если не крутится, значит в раздатке всё работает. После этого надо снять корпус вак. машинки и посмотреть, всё ли там на месте.
    Если же карданный вал свободно крутится в 4вд, то либо попробовать отрегулировать тягу на раздатке, либо щетки на вилке ПП стерлись и идет недовключение полного привода.
    А пониженная передача работает?
  1. Блокировка переднего моста.
    от А-5 в разделе Мосты
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 10:16
  2. включение головного света
    от Кузнецов Максим в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 22:34
  3. Сальники переднего моста на YJ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 11:56
  4. Гул переднего моста
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 13:55
