Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 84
Тема: Вакуумное включение моста
  1. #46
    Местный Аватар для ZamkovoyArtem
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Grater Посмотреть сообщение
    Судя по всему то пашет-то-не-пашет, смотреть все вакуум магистрали первым делом.. Ставь лучше длинную ось и избавляйся от вакуума! если принципиально, чтобы передний кардан не крутился на заднем приводе, то тросик на размыкатель.. Этот вакуумный еще даст о себе знать..
    интересно интересно. у вас такая система? по-подробнее хотелось бы... у бати на пажеро было что то тоже такое он когда передок включал то включал какую то кнопку ещё...что за длинная ось ?
  2. #47
    Модератор Аватар для А-5
    Правая. Цельная. Не размыкаемая.
  3. #48
    Местный Аватар для Grater
    http://www.drive2.ru/cars/jeep/wrang...79154681/#post
    У меня как раз длинная ось! Ставилась на древние чирокезы с Дана 30 без размыкателя.. Есть нюанс с сальником на герметике.. был.. уже почти год прошел, держит! Но в запасе у меня лежит сальник, который я заказывал по номеру с американских форумов, он типа должен подойти как с куста!
    http://www.quadratec.com/products/52435_0X_PG.htm а вот размыкатель с тросиком.
    Последний раз редактировалось Grater; 17.10.2012 в 22:15.
  4. #49
    Краснодар
    и где это можно найти?
  5. #50
    Н.Новгород
    Артём, правая ось на Рэнге размыкаемая. Это позволяет кардану не вращаться при движении на заднем приводе. Типа меньше износ, вибрация и прочее, вобщем спорное решение. Ось размыкается/замыкается зубчатой муфтой, приводимой в движение вакуумной машинкой. Проблему с включением вакуумной машинки, а также течь правого сальника лично я вижу в износе двух пластиковых втулок в размыкаемой оси. У себя заменил эти втулки на бронзовые и не имею проблем ни с сальником, ни с вакуумным включением.
  6. #51
    Размыкатель заказывать оттуда, сдесь думаю нету..
    Ось я нашел на разборке.
  7. #52
    земля
    Зачем менять полуось, если шлицы все целые? Зафиксируй соединяющую втулку каплей сварки и катайся как с целой полуосью и с сальником ничего мудрить не нужно...
  8. #53
    Краснодар
    так можно да? и соединение будет происходить только в раздатке? а на счет вибраций и износа с сомкнутой передней осью что скажете?
  9. #54
    Местный Аватар для NIKOLAIJP
    Делается очень просто.Отворачивается крышка с вилкой,застопорить вилку перевернуть крышку и поставить на место.Каретка будет в зацеплении.Примерно так как вынужденная мера.
    YJ 2.5 МКПП 91 красный
  10. #55
    Краснодар
    я не понимаю что за вилка и вообще о чем вы говорите....похеду пока не разберу то ничего не пойду
  11. #56
    Местный Аватар для BR1961
    Уфа
    зачем все это?
    Можно сделать включение моста вручную через трос ( POSI - lock).
    Можно погуглить, и найти гору способов с фото ,как это сделать самому при копеечных затратах
  12. #57
    земля
    кардан умер за полгода чудес не бывает - раньше он крутился только при включенном передке, а сейчас всё время... Шлицевая уже была подразбита и, скорее всего, при отключающейся полуоси этот кардан проходил бы не один год. А теперь кардан новый - более мощный
  13. #58
    Краснодар
    ого...короче вроде заработала машинка. но как то странно передок работает.такое ощушение что на него идет процентов 40 мощности...ну теперь я покатался по бережку моря. за 10 минут 3 раза зарылся)) толи я ездок такой толи это нихрена не внедорожник(( с паджеро таких проблем не было.. ещё взбесило то что он подкапает и начинает зарываться и виснет по диагонали: одно переднее и одно заднее в воздухе. и они же и крутятся в воздухе...без блокировок плохо(
  14. #59
    Местный Аватар для Painkiller
    СухумЪ
    блин,не знаю как у тебя,но этим летом по песку я вдоволь наездился.Реально ни разу не зарылся.При том что блокировок нет,и резина почти как слик.Или песок у нас другой.ХЗ короче.
    Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 СТОК
  15. #60
    Краснодар
    ну да у нас песок особый)) такого помоему нигде больше нет)) от водилы многое зависит конешно) я то начинаю только))
  1. Блокировка переднего моста.
    от А-5 в разделе Мосты
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 10:16
  2. включение головного света
    от Кузнецов Максим в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 22:34
  3. Сальники переднего моста на YJ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 11:56
  4. Гул переднего моста
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 13:55
