Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 84
Тема: Вакуумное включение моста
  1. #31
    земля
    откуда спустился там и оставил
    живу я там
  2. #32
    живу я там
    Не, Василий. про тебя так нельзя!!! ниоткуда ты не спускался)
  3. #33
    Местный Аватар для ZamkovoyArtem
    Краснодар
    у меня тоже проблема с передком блин. обнаружили что перебита трубочка. сделали. подняли на домкраты включаю передок . пытаюсь провернуть колеса- не проворачивается, то есть работает передок. выключаю-проворачиваются колёса, то есть выключился. поехали проверить. бугорок не большой. пытаюсь заехать. зарылся.батин Додж Дакота на заднем приводе на автомате легко и просто выехал а я начал копать ямы на легендарном внедорожнике. позор... несколько попыток. результат один.((потом несколько раз переднее колесо которое почти висело в воздухе и было без нагрузки , кинуло пили. я подумал что заработало и поехал домой. на след день друг из армии пришёл и я решил прокатить его и его девушку по пляжу и припозорился. перед не включился... как не тыкай не ворочай..короче так и не включился. пониженная включается но работает только зад. уж на песке то проверить легко это-дал газу... в чем может быть у меня проблема и как её решать ? а то купил джипа и ежу по асфальту е-маё...спасибо. ЁЖ 89 год 2,5
  4. #34
    Модератор Аватар для А-5
    Включал/выключал на заведенном авто?
    Передний мост включается механически через кардан и вакуум замыкает правую полуось. Если вакуум-машинка не работает и полуось не блокирует, то даже при крутящемся переднем кардане полного привода не будет - дифференциал будет крутить в пустую половинку правой полуоси.
  5. #35
    Артем, а вилка в каком состоянии?
  6. #36
    Ромка, ты подожди так сразу...вакуум-машинку мы еще обсудим))))
  7. #37
    молчу-молчу.... говорю сразу все что знаю
  8. #38
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    И правильно, надо соблюдать принцип постепенности. Сейчас обсуждается салон, аварийка и методы ее включения, рычажочки всякие, сеточки под лобовым
  9. #39
    Краснодар
    конешно на заведенной)) включаешь и ниодно колесо из передних не проворачивется. тоесть работает походу. выключаешь и крутятся оба. машина левым передним колесом пыль киданула на бугре тогда кстати...
  10. #40
    было у меня так! пока Андрюхи нету, все равно скажу )))))))))
    короче по факту обломилась вилка тогда, но в том месте, где она крепится в машинке. т.е. это можно было увидеть ТОЛЬКО ВЫТАЩИВ вилку и держа ее в руках отдельно от всего.
  11. #41
    земля
    Кто эту машинку вакуумную придумал - тридварас!
  12. #42
    предКраснодарье
    Виктор, просто за воздух еще налога нет
  13. #43
    Краснодар
    что за вилка то? не ну по началу то в первый день покупки вроде все работало. я ж его сразу на пляже испытал)) и вроде не зарывался а щяс прям катострофа.
  14. #44
    Краснодар
    тридварас придумал, а добрые люди на форуме помогут разобраться мне с его изобритением)).
  15. #45
    Местный Аватар для Grater
    Судя по всему то пашет-то-не-пашет, смотреть все вакуум магистрали первым делом.. Ставь лучше длинную ось и избавляйся от вакуума! если принципиально, чтобы передний кардан не крутился на заднем приводе, то тросик на размыкатель.. Этот вакуумный еще даст о себе знать..
  1. Блокировка переднего моста.
    от А-5 в разделе Мосты
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 10:16
  2. включение головного света
    от Кузнецов Максим в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 22:34
  3. Сальники переднего моста на YJ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 11:56
  4. Гул переднего моста
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 13:55
