Уважаемые форумчане!
Помогите найти схему разводки вакуумных трубок подключения переднего моста. Предыдущий хозяин переделал и теперь для включения нужно передергивать трубки под капотом.
схемы разные до 90 г и после 90г
какую схему надо?
На YJ 93 г.
Заранее спасибо.
у тебя так:
верхний чек вальв ( клапан ) подсоединяется трубкой к впускному коллектору
нижний просто открый второй конец имеет
Последний раз редактировалось ilya; 14.01.2011 в 08:28.
Доброго времени суток!
А не кто не подскажет где можно приобрести трубки для вакуумника?
Или заменить чем-то?
Koner,
меня эта вакуумная хренотень достала в дугу перебрал её вдоль и поперек, в итоге вакуумные трубки заглушил, а втулку прихватил к полуосям - счастье настало
Раздаткой. Вакуумная машинка только полуось из зацепления выводит, дабы кардан в холостую не крутился
При включении 4WD передний кардан крутится?
Тогда дело в перебитых трубках и отсутствии вакуума.
Восстанавливайте вакуумную магистраль и будет счастье))
А вот эта вещь подойдет, для избавления от трубок!?
http://www.rustysoffroad.com/jeep-dr...-model-30.html
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
