ап
ап
ап
есть ещё в наличии задний кардан, под большую крестовину и петля лобовухи б/у
Вечером постараюсь фотки скинуть
Петля водительская?
Вот нашёл такие замечательные петли, в офигенном состоянии. В миру были жёлтые, краску сняли по моей просьбе, просто чтобы посмотреть нет ли ржавчины под ней. Как видите состояние отличное. Петли не Кентрол, или какой нибудь Кроун. Оригинальные петли из хорошего и толстого металла, на рамку лобовухи для YJ. Отдам пару за 4 000р.
ПРОДАНО!!!
Последний раз редактировалось Katala; 05.05.2022 в 09:02.
Отдашь водительскую за 2000р.?
На подшипник дифа обойма есть ? Или ее тоже вытащили из к-кта? На фото большой подшипник
89015472036 89169946995 Иван #JEEPMOTORSORT
Ремонт и обслуживание Jeep Wrangler ,любая внедорожная подготовка ,ремонт ДВС мостов,замена главных пар!
http://www.jeepmotorsport.ru
https://www.drive2.ru/r/jeep/1365590/
Обычный родной кардан от 4л двигателя, просто под большие крестовины. Редкий экземпляр. Фото постараюсь завтра сделать
Петли лобовухи проданы!
Нашёл в закромах заднюю тягу панара на йожика. Надо кому?
У тебя передней пары на Ежика 3,73 нет случайно? реверс...
Нашёл заднюю тягу панара, резинки конечно надо менять, стояла на Бобике. Отдам за бутылку пива и самовывоз
Последний раз редактировалось Katala; 30.04.2021 в 14:37.
