Требуется помощь коллективного разума...
При резком ускорении с места некоторое время назад появился стук/щелчок. Одиночный. При этом он происходит тогда, когда машина уже проехала, условно, один +/- метр. Ходом- тихо. Не прогрессирует.
Был в ренглер-гараже-> «приговорили» задние верхние сайленты и сайленты панары задней. Заменил верхние и нижние рычаги (новые, оригинал), втулки панары. Нет эффекта.
В СХ27 порекомендовали заменить наконечник рулевой, стойки стаба-> заменил(новые, оригинал) нет результата.
Шаровые менял 20к назад (новые, оригинал)- условно (и по диагностике) должны быть живые.
РК247- при зажатии тормозов + газ тишина. И на hi, и на lo.. то есть не цепь, вроде как.
Подвеску протянули дважды- была затянута.
Не очень жив нижний сайлент под корпусом дифа- жду оставшиеся 2 сайлента дабы заменить всё сразу.
Крестовины живые. Шрусы при поворотах молчат. Подушки тоже живые...
Гайки колёс протянуты
Куда ещё искать?..
