Показано с 1 по 15 из 28
Тема: лифт+резина
    Местный Аватар для mikelT
    По умолчанию лифт+резина
    Добрый вечер
    скажите пож. своё мнение,у меня TJ 2004г 4литра автомат
    буду ставить лифт комплект 2.5 ,скайджекер (это уже 100%)
    сейчас думаю какие колёса воткнуть по размеру 32 или 33 , и на какие диски лучше одеть, 15 или побольше 16 , ну и остальные параметры если кто то укажет буду благодарен..
    никакого бодика нет и думаю что не будет..
    много катаюсь по асфальту, каждый день .. ну и планирую в грязь залезать немног, но без фанатизма..
    Местный Аватар для Евгений
    Там на сайте где заказывал лифт, наверняка есть рекомендации по колесам. Только имей ввиду, что размер колес очень сильно зависит от того, будешь ты или нет отсоединять передний стабилизатор.
    Местный Аватар для Rijik
    Челябинск
    Цитата Сообщение от mikelT Посмотреть сообщение
    Добрый вечер
    Колёса 33 не войдут(хотя если отбойники поставить, но это не правильно, или арки резать что тоже не вариант)
    для 32 надо 4.5 Backspacing дисков, это вылет +12мм на дисках шириной 7"
    Я решил остановиться на 31" колёсах, в болото лезть не собираюсь тоже. Заказываю тоже лифт 2.5. Тогда диски подходят родные и максимальная артикуляция, т.к. колесо в арку как раз входит. Иначе надо ещё кучу докупать, расширители например или отбойники. Это из экономических соображений.
    Последний раз редактировалось Rijik; 13.01.2011 в 13:05.
    не очень понимаю что значит отсоединить передний стабелизатор, но я лифт заказываю с передними стойками стаб.(т.е. их отдельно под лифт) из этого делаю вывод что видимо не буду отсоеденять..верно?
    рекомендации 32, на квадратеки
    Челябинск
    Если стойки стабилизатора заказал рассоединяемые, то ход моста и колёс будет больше(около 30% при отключенных конечно), и соответственно больше шансов задеть колесом крыло.
    32*11.5 колёса могут тереть внутри крыло на родных дисках, и сильно близко будет подвеска. У меня 31*10.5, уже немного остаётся, но не задевает. На http://www.roughcountry.com/jeep_tj_2.html 32 колёса с 2.5 лифтом рекомендуют другие диски. Может напишет тот кто ставил такие колёса. Или почитать иностранный форум, например http://www.jeepforum.com/forum/f9/wh...ke-lift-46712/ .
    Войдут и 33. Но по городу на них не кайф. Бери 31 и не парься, и в городе и в грязи нормально. Кстати диски на 16 практически нельзя найти. Редкость.
    Я бы посоветовал, посмотреть другие лифты и собрать побольше информации, перед тем как ставить лифт и выбирать колеса. 32-е сейчас практически исчезли из обсуждений на jeepforum.com. Если посчитать разницу с 33-ми, то получиться 12мм на сторону, не о чем говорить. Но по весу, углу поворота и требуемому крутящему моменту - разница существенная. Потребуются другие главные пары, чтобы динамика осталась прежней, да много еще чего.
    Вообщем, Добро Пожаловать на форум! Тут все озабочены примерно одним и тем же, как бы побольше и подешевле, а главное чтоб не получилось хуже чем было.
    РФ
    Радость
    да ладно 16 литье китай на продаже всегда
    только тяжелое оно ппц
    для 33х отбойники(2 дюйма) нужны, а комфорт зависит от АТ до Экстрим резины
    Особое вниманеи
    Гость
    инсталировал такие подвески c 33 нормально живут цеплят немного в крайних положениях, но и это лечится!
    главное понять, для чего авто!
    Паш, привет так а 32 цеплять не будут? ,ну и диски то какие нужны,я параметры хочу понять ,какой вынос..
    РФ
    на примере РаужКантри 2.5 лифта
    - 31 колеса стандарт литье
    - 32 колеса, диски с вылетом 0 до -19 (можно проставочками 1 до 2 дюйма)
    Особое вниманеи
    Гость
    не должны, по выносу поддержу желтого, если диски все устраивают проставки поставить и счастье))))
    Одинцово
    Зависит также от марки резины. Есть маломерки, есть наоборот... Например, 33 Гудрич влезет смело, на дисках -19 и дальше
    Пользователь Аватар для barracuda
    ВАО
    если резина 32/10,52 или 33/10,5 то диски 8меркиэ.
    если 33/12,5 то диски 10тки.
    первые будут с вылетом -19 вторые -50.
    по городу нет разници что на 32 что на 33.
    ставь 33 все равно захочется большего.
    32 на 7ки влезают, но цепляют) на -19 8ки - идеал
  1. Лифт на TJ
    от Larin-75 в разделе Подвеска
    Ответов: 226
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 12:01
  2. Лифт
    от Адмирал в разделе Общий
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 23:04
  3. Резина
    от Pechnik в разделе YJ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 14:48
  4. Хай лифт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 19:42
