Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 76
Тема: Куплю передний мост dana 44 на tj
    Ну так просто до этого полуось уже была потянута в лесу... а там просто щелкнуло на асфальте.
    СТАВропольский край
    блин а я уже 4 поменял одна осталась в запасе и все в грязи надо под педаль чтото подложить видимо
    ну и все б\у может поэтому
    спб
    Как тебе это удалось?)) я на согревах все врем на все бабки ломил.особенно на Трофи бутике (pro-x).и не одной задней только кресты впереди пока шрус не поставил.
    wrangler YJ 92г 2.5
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    Спец по порванным парам, на 35 Дане три пары в лоскуты, на 44 пока первую сломал.
    спб
    Тросик газа ослабь. ))5.2 порвёт чего угодно.
    wrangler YJ 92г 2.5
    Новичок
    Almaty
    Сам не экстримал , бывает выезжаю в горы, но хотелось бы небольшой запас прочности, сзади дана 44, спереди дана 30, летом на 32 езжу, небольшие, но при шиномонтаже явно вес чувствуется каждого колесика , съездил в этом году на Алаколь с Алматы, дорога ужасная, 60% нет Асфальта, из 650км 400 км просто ужас, перед дорогой переобулся с 32 на штатную, вид не тот да и ощущения при езде, попасть во множество тех ям на 32 при скорости 60-80-100 км.ч при Dana 30. на мой взгляд не безопасно, тормозить перед каждой ямой потеря времени, общее время дороги и так составило в районе 12 ч, при этом останавливались несколько раз на недолго что бы размятсься, и обед в районе часа занял. Dana 44 по практичней все же будет, плюс если найти от Rubicon с 2003-2006г, заменю только главную пару, все остальное на сколько я понимаю встанет как родное на свои места.
    В качестве аргумента для mikelT
    Последний раз редактировалось Denis_LJ; 02.12.2020 в 10:47.
    А при чем тут дана 30 - 44 и колеса с ямами?
    Новичок
    Almaty
    встречаю часто что ломают люди Dana 30, да и на простой взгляд разница чулка по толщине чувствуется , сзади Dana 44 есть с чем сравнивать, смотрел так же и ось в сравнении, от 30 и 44, тоже разница приличная, ямы по дороге разные встречал, когда попадаешь в нее и бьешся передними колесами о край ямы , и все подпрыгивает в салоне, ощущение не очень
  9. #24
    Я вживую не сравнивал, но неоднократно натыкался на информацию, что толщина труб и уши между 30м и 44м мостом одинаковые.
    Последний раз редактировалось avolkoff; 02.12.2020 в 12:02.
  10. #25
    Местный Аватар для mikelT
    все это вам только кажется ,что 30 дана слабее 44 , в яму то можно и на дана 60 попасть и нахер полуось-колесо - чулок , катайтесь и катайте , вот когда порвете 30 дану тогда и разговор будет , и самое главное напишите когда порвете 44 дану ,а 30 будет катить и катить)))))))
    TJ 4.0
  11. #26
    Местный Аватар для Grater
    Так передняя 44 и 30 от TJ отличаются только центральной секцией. Наружка одинаковая. Полуоси толще - 30шл против 27шл. А крестовины точно такие же, и как раз в них обычно и проблема.
  12. #27
    Новичок
    Almaty
    FRONT AXLES
    Dana 30Front axle used on all TJs except the Rubicon model
    Stock gear ratio options = 3.07, 3.55, 3.73, 4.10, 4.56
    Carrier break = 3.55 / 3.73
    Open carrier - no Trac-Lok limited slip option
    Ring gear diameter = 7.2"
    Ring gear bolts = (10) 3/8 x 20 RH
    Low pinion (short pinion)
    Pinion shaft diameter = 1.376"
    Pinion shaft spline count = 26
    Axle shaft diameter = 1.18"
    Axle shaft spline count = 27 both inner and outer
    Axle shaft u-joints = 5-760x / 5-297x
    WMS-WMS = approximately 60.5"
    5 x 4.5" bolt pattern
    181mm
    Dana 44 (only available on Rubicon models)
    Standard front axle used on all Rubicon model TJs
    4.10 gears
    Tru-Lok selectable pneumatic locker - open differential when unlocked
    Ring gear diameter = 8.5"
    Ring gear bolts = (10) 5/16 x 18
    Low pinion
    Axle shaft diameter = 1.31"
    Axle shaft spline count = 30 inner / 27 outer
    194mm
    Note: The outer axle shafts, unit bearings (hubs), knuckles, and brakes are the same as those found on the TJ Dana 30.
  13. #28
    Ну так... и причем тут ямы?
  14. #29
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    Все верно трубы для усиления чулков одинаковые
  15. #30
    да не , надо ставить 44 мост))) он лучше чего уж там... , лучше и все
    TJ 4.0
  1. куплю пустой передний мост dana 30 wrangler JK
    от Ragga в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 06:29
  2. Мост задний Chrysler 9.25 \ Мост передний DANA
    от БЕС в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 10.04.2019, 21:58
  3. Куплю Мост передний Dana 44
    от Dim0138 в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 13:23
  4. Продаю блокировку Lock Right на Dana 30 (передний мост)
    от Поправка в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 10:04
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 16:49
