Показано с 1 по 15 из 40
Тема: Гаражная распродажа YJ, ZJ
    Местный Аватар для hiperon
    По умолчанию Продам запчасти YJ, ZJ
    1. Трамблёр YJ. С датчиком. 9000₽
    2. Задний кардан от YJ 2.5l. 8000₽
    3. Трубки топливные от рампы вниз YJ 2.5l. 4000₽
    4. Нижний кронштейн генератора. Наверное от ZJ. 1000₽
    5. Рулевая трапеция YJ в состоянии "так себе". Нужно будет как минимум менять пыльники и может быть шаровые. 5000₽
    6. Левый кронштейн двигателя YJ 2.5l. 3000₽
    7. Патрубок от воздушного фильтра к дроссельной заслонке YJ 2.5l. 3000₽
    8. Кронштейн правой подушки двигателя YJ 2.5l. Неоригинал, сделан надёжнее оригинального. 5000₽
    9. Крышка трамблёра YJ 2.5l. 3000₽
    10. Инжекторы (форсунки) YJ 1991 2.5l, 4шт. 10000₽
    11. Подушка коробки AX5 YJ 2.5l. Полиуретан. 5000₽
    12. Топливная рампа от YJ 2.5l. 4000₽
    13. Крепления рессор (U-болты) Jeep Wrangler YJ 3000₽
    14. Левый кронштейн двигателя Jeep Wrangler YJ 2.5l 3000₽
    15. Правый кронштейн двигателя Jeep Wrangler YJ 2.5l 1987-1990 3000₽
    16. Пыльники полуосей переднего моста Dana 30, за пару 2000₽
    17. Дроссельная заслонка 2.5l 2000₽
    18. Упор запасного колеса Jeep Wrangler YJ 2000₽
    19. Левый кронштейн двигателя ZJ 2000₽
    20. Правый кронштейн двигателя ZJ 2000₽
    21. Кронштейн запасного колеса Jeep Wrangler YJ 2000₽
    22. Подкапотная проводка YJ 1991 2.5l, на двигатель. С блоком предохранителей. 13000₽
    23. Коробка AX5 на запчасти, полностью разобрана. ~1000₽ за деталь
    24. Крепления водительского сидения (салазки) YJ. 13000₽
    25. Пассажирская внешняя ручка двери YJ. Пружина ещё живая, при открывании иногда проскакивает толкатель тяги. 800₽
    26. Подкапотная проводка YJ 1993, на фары и поворотники. 10000₽
    27. Подушка двигателя YJ 2.5l. 2000₽
    28. Подшипник хвостовика Dana 35, внешний, Timken M86649M86610, 5252508 4000₽ -
    29. Задний карданный вал YJ 4.0l МКПП, с хорошими крестовинами Spicer/Spicer Life 12000₽
    30. Сайдмаркеры (поворотники в стоковые расширители) YJ, за пару 3000₽
    31. Очки на фары YJ (безелы), у одной отбит уголок, за пару 1000₽
    32. Маслонасос 4000₽
    33. 5 поршней с шатунами, за штуку 2000₽
    34. Подшипник внешний хвостовика заднего моста Dana 35, Dana Spicer 707162X, 5252508 6000₽ -
    35. Шкив коленвала 2000₽
    36. Звезда ГРМ большая, 2шт. 2000₽
    37. Звезда ГРМ малая 2000₽
    38. Цепь ГРМ, 2 шт. 2000₽
    39. Переходник под масляный фильтр угловой 2000₽
    40. Рокер 200₽
    41. Толкатель 200₽
    42. Фара задняя YJ 800₽
    43. Кронштейн страйкера двери YJ 1000₽
    44. Хвостовик моста заднего Dana 35, есть износ в месте крестовины 800₽
    45. Вал 231 раздатки 7000₽
    46. Шайба маслоотражательная переднего моста Dana 30, 03893982, 700₽
    47. Шайба крепления коллекторов OMIX 16919.32, 33004255, 2шт., за штуку 500₽
    48. Сальник раздатки, к переднему кардану, Precision 710046, 4338893 3000₽
    49. Подшипник переднего моста Dana 30, National 02872, J8124052 4000₽ -
    Отправлю ТК СДЭК. Можно торговаться. Контакты: Telegram
    Вложение 80644 Вложение 80643 Вложение 80645
    Вложение 80646 Вложение 80647
    Вложение 80652 Вложение 80653 Вложение 80654
    Вложение 80655 Вложение 80656 Вложение 80660
    Вложение 80659 Вложение 80658 Вложение 80657
    Вложение 80661
    Вложение 80664 Вложение 80663 Вложение 80662
    Вложение 80665 Вложение 80666 Вложение 80670
    Вложение 80669 Вложение 80668 Вложение 80667
    Вложение 80671
    Последний раз редактировалось hiperon; 27.03.2024 в 20:38.
    Последний раз редактировалось hiperon; 27.03.2024 в 20:39.
    Местный Аватар для ЛЕСАРУБ
    маховик заберу за 500р, если мозги от ZJ за 3000р отдашь?
    http://www.jeepmotorsport.ru
    Мозги не отдам так дёшево. Те что сейчас стоят дороже купил.
    Если Иван не заберёт , или уступит Маховик АКПП ZJ 500₽ , я заберу , постою в очереди.
    Ну ,что там с маховиком , в продаже , или вычеркните уже......
    ЛЕСАРУБ написал в личку и молчит. Жду день и продаю тебе.
    Понятно !
    Последний раз редактировалось MEGA MAD MAX; 09.12.2020 в 05:32.
    г. Иркутск
    Добрый день. Что осталось из запчастей? нужен диск сцепления, рулевой редуктор и гидроусилитель
    Цитата Сообщение от Виктор77 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Что осталось из запчастей? Нужен диск сцепления, рулевой редуктор и гидроусилитель
    Добрый день, всё что есть из запчастей в первом посте.
    Добавлю два лота.
    37. Рулевая трапеция YJ в состоянии "так себе". Нужно будет как минимум менять пыльники и может быть шаровые. 2000₽
    38. Хвостовик переднего моста, Dana 30. 800₽
    Пользователь Аватар для andymo
    Томск
    Блок управления печкой за 500
    Wrangler,1994,2.5,red
    а за 700?
    Местный Аватар для Paha
    36. Блок управления печкой YJ. Там где лампочка – проплавилась дырка. В остальном – отлично работает. продал?
    Нет
  1. Гаражная распродажа
    от Leo_Tep в разделе Продам запчасть
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 26.10.2023, 12:40
  2. [СПб] Гаражная распродажа
    от rlv в разделе Продам запчасть
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 14:49
  3. Гаражная распродажа
    от Iskender в разделе Продам запчасть
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.09.2018, 17:04
  4. Гаражная распродажа!
    от Сергеевич в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 20:05
  5. Гаражная распродажа JK
    от Red Dragon в разделе Продам запчасть
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.01.2015, 23:09
