Есть аккумуляторные ударные угловые гайковерты.
Из-за одного заломыша придётся мастерскую покупать, ещё компрессор трёх поршневой на 200 литров надо докупить.
Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
Так а кусок болта-то торчит чтоб стартер не провернуло? Задача то машину звезти, верно?
гайковерт тоже болты легко ломает
Короче на одном болте закрутил держится кстати нормально, далее завелся без проблем и не раз, но в сервис поехал что бы попробовали выкрутить, по итогу не в какую, снимать коробас из за этого не охото)) в общем заколхозили крепление новое в другую свободную дырку.
TJ 4.0
ps как говорил наш препод по начертательной геометрии и черчению: " дырка в заборе, а здесь у нас отверстие"
Может и запаздало... Аккумуляторый у Metabo есть, made in Germany, 160H/m....кисти вывернуть может. Шуриком из этой сериим сверли метровый лед на рыбалка, 5А батарея, хватает на весь день... А сверли не пару лунок. Пороха стартера, ремонтировал свой, на 2,5 подходят от Митцу... Менял втягивающее и бендикс, единственное, клемму провода управления менять...ММС и поставляли Крайслер подобные и пр. Вещи, насколько читал.Т9 задолбал
Последний раз редактировалось Jack Swift; 13.03.2021 в 10:30.
Jeep wrangler, TJ(II), 2002,2,5L,АКП, 3D,lift 2,5".31/10,5 R15 BF Goodrich All-Terrain. Red Jack.
