Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 62
Тема: Рычаги подвески
    Для штатной машины не нужны усиленные рычаги, штатные ведь не просто так из фольги сделаны, это программируемая зона деформации. А с усилеными порвёт либо раму либо мост при хорошем ударе.
    Так что я за перепресовку clevite
    Местный Аватар для Sanchos
    Я понимаю, что с дуру можно и ..й сломать, но я погнул штатный нижний на ямке в поле причём он не погнулся, а правильно ты говоришь деформировался (смялся). Все же нижние передние я бы поставил усиленные, Они принимают на себя большую часть удара
    Последний раз редактировалось Sanchos; 18.11.2020 в 11:58.
    Местный Аватар для Katrina
    Москва. Это Южжное Бутовооо))
    Цитата Сообщение от Sanchos Посмотреть сообщение
    Штатные слабые мне бы жалко было clevite в них запрессовывать, если собрался менять то бери усиленнные, допустим у Димы 78
    Да, штатные слабые. Нашла аналог усиленных рычагов Димы 78 в Москве в Racelab у Егора.
    Цитата Сообщение от Cat_Vzhooh Посмотреть сообщение
    Поддерживаю муг, неплохие запчасти.
    Посчитала - получается почти как оригинал(
    Лёш, поставлю усиленные всё-таки. Я езжу, в принципе, аккуратно. Не должно быть повода что-либо оторвать. Про запрессовку сайлентов в стоковые рычаги мне рассказал Егор, что оно, в общем, возможно, но может закончиться расплющиванием самого рычага.
    Цитата Сообщение от dr-Rumata Посмотреть сообщение
    Или сайленты металклоак отдельно , а под них рычаги тут сварить
    Сайленты Металклоак по-моему не бюджетные)
    TJ Рыжик, 2006 г., 2.4 л, механика, сток, тел. 89250670167
    Запрессовка сайлентблока в рычаг, стандартная процедура.
    Естественно продать усиленные рычаги выгоднее чем перепрессовать старые.
    Даже в сервисе не по ренгам знают как запрессовать сайленты так, чтоб не испоганить рычаг...
    Вот такой ответ я получила по этому вопросу:
    "У меня сложности нет. Просто если рычаг гнилой ему придёт хана в момент выпресование. Я об этом предупреждаю. Проще говоря моему прессу пофигу. а вот у рычага надо бы спросить готов ли он к этому подвигу."
    Последний раз редактировалось Katrina; 18.11.2020 в 21:04.
    Кать, подбирается/ изготавливается вставка, которая устанавливается в П- образный профиль рычага.. )).
    Да, я уже подкорректировала свой ответ) Проблема при запрессовке может быть в не очень "живом" состоянии рычага.
    Москва, Перово
    я с помощью самодельной вставки и домкрата я запрессовывал сайлентблок , с прессом конечно сподручнее... а так, штатные рычаги достаточно мягкие, но я менять на усиленные не собираюсь, ибо экстримом не занимаюсь
    Лёш, для интереса поискала Clevite и что-то ничего не нашла. А можно ссылку?
    Так, может, правда, попробовать запрессовать сайленты в старые рычаги?) Только какие? Если Clevite, то где их брать? Я не могу больше ждать. У меня и так уже машина третью неделю в сервисе(
    Последний раз редактировалось Katrina; 18.11.2020 в 22:45.
    Например вот https://thejeephut.com/large-clevite...j-tnt-customs/
    У нас в наличии могут быть у людей которые занимаются рычагами. Если времени совсем нет, ставь усиленные, если опять же есть готовые.
    У тебя лифт и 33 колеса, котырые сильно тежелее 30х узких
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    А я не пойму чего не так с Димы 78 рычагами? Ну кроме того, что сайленты все хаят. У меня просто нагрузки выше, потому и маталклоак в них вставил, а тебе их сносу не будет=)
  13. #28
    Лёш, они очень дорогие. Дороже усиленных рычагов с сайлентами получаются(
    Сейчас можно купить сайленты Краун. Можно, наверно, купить и родные Крайслер, только Хас говорит, что не факт, что они будут хорошие.
    У меня летние уже 31-е на 10.5))
    Дим, все хорошо, но такие же есть здесь. Смысл везти их из Питера?
    Последний раз редактировалось Katrina; 18.11.2020 в 22:48.
  14. #29
    Никто и не говорил что будет легко(
  15. #30
    Нет предела совершенству, но я на данный момент могу, наверно, поставить только Краун или максимум оригинал)
  1. JK - Рычаги подвески
    от Дима78 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 13:58
  2. TJ - Рычаги подвески
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 29.06.2023, 09:52
  3. Куплю рычаги подвески.
    от SergeyK в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 11.06.2020, 20:24
  4. куплю ШС (шаэсы) на рычаги подвески
    от karera в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 15:37
  5. Рычаги подвески
    от Серж в разделе TJ
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 17:44
