Показано с 16 по 26 из 26
Тема: Закусывание руля при повороте
    Цитата Сообщение от mioiren Посмотреть сообщение
    А что это « ЧТД» ?
    Мой препод расшифровывал по другому: "черт тебя дери"
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    Когда переберете редуктор, напишите ушла ли проблема, мне кажется, что чтд на 90% не в редукторе Когда мой такой же, потек как решето и залюфтил везде, где только можно, и то ничего не закусывало
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    а такая штука есть? кормил? ))
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    У меня как то закусывало после херового развальщика, демпфер криво прикрутил.
    Пользователь Аватар для Grigoriy
    обязательно напишу, осталось время найти и съездить
    не, я без демпфера проверял, он вообще был снят, закусывание осталось
    JK Sport 2008 3,8l
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    А какое масло в гур залили и полностью меняли?
    У меня не то что закусывало, наверное подзакусывало в поворотах и в жару летом. Поменяли на атф-4 ликви моли, как позже выяснелось частично, закус ушёл но через пол годика вернулся. Далее опять замена, ушло, вернулось и ещё редуктор потёк с нижнего сальника. Купил Равенол атф-4, бочек снял промыл, сделал полную замену и уже который год нет проблем, сальник редуктора кстати перестал бежать.
    сейчас посмотрел записи, меняли на мопар атф-4 в октябре прошлого года, вроде как полная замена, но делали без меня.
    Попробую заменить еще раз на равенол, но течей у меня нет, заметил, что при наступлении небольшого минуса - закусывание стало по ощущениям меньше. Но я и ездил относительно не много.
    JK Sport 2008 3,8l
    Пользователь Аватар для bakzz
    Новомосковск
    на редукторе (на валу сверху) есть регулировочный болт, отпустите и сделайте регулировку. это для начала. Если он перетянут то будет эффект который вы описываете.
    Последний раз редактировалось bakzz; 27.11.2020 в 10:24.
    JKU 2007 Sport 2.8, АКПП545, пары 4.56, 35"M/T, лифт 2.5"
  9. #24
    спасибо! попробую это тоже)
    JK Sport 2008 3,8l
  10. #25
    Там болт с контрагайкой. Одно держите, второе осабляете, потом первое крутите, снова держите, второе затягиваете. Ну и какбэ самому стрёмно такие вещи делать, вдруг чего. Руль всё таки))
  11. #26
    Новомосковск
    да не, там ни чего крименального и сложного, перебирал в этом году редуктор ну и соответственно регулировал.
    добавлю что регулировать нужно в центральном положении, принцип выбрать люфт, но не перетянуть. проверять лучше так, откинуть тягу с сошки и вращать ее рукой проверять что бы не люфтила и не закусывала.
  1. Срабатывание АБС при повороте руля + тормоз . Маленькая скорость
    от Perec в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 23:36
  2. Стук подвески при повороте
    от ЮрийЮрий в разделе TJ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.09.2018, 09:31
  3. Пинки в руль при повороте.
    от =AZ= в разделе JK
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 22:14
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.04.2016, 01:58
  5. В режиме 4wd дергает при повороте
    от КораПус в разделе JK
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 02:24
