Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Куплю крышку диффа Dana 35 с высокой пробкой
    Московская обл.
    По умолчанию Куплю крышку диффа Dana 35 с высокой пробкой
    Типа такой, как на картинке ниже. Задолбало каждый раз на уклоне парковаться, чтобы маслов проверить в довернутом мосту
    Местный Аватар для Юрий18
    Neftekamsk/Izhevsk
    Не большое голодание сильно может повлиять на сроки эксплуатации? И каким при довернутом мосте должен быть уровень, от какой горизонтали отталкиваться?
    А сделать доп.отверстие под свой уровень, не?
    Последний раз редактировалось Юрий18; 13.11.2020 в 16:18.
    /Юрий102/
    Южно-Сахалинск
    При довернутом мосту мы можем получить масленное голодание заднего подшипника ..моркорвки.. ИМХО
    Московская обл.
    Очевидно, что голодание влияет на сроки эксплуатации. По уровню сложно сказать. Думаю, что нужно залить стоковый объем + чуть побольше, так как морковка теперь выше.
    Сделать было бы неплохо. Но для этого нужна сварка и умение её использовать.
    Можем. Если не зальем достаточно масла. Наверное
    Внутренний объем остается постоянным, как мост не поворачивай. Если в штатное отверстие залить до уровня отверстия, то на ходу большая часть окажется через сапун в подкапотном пространстве ( пройдено лично). Удовольствие ниже среднего, скажу я вам)) Поэтому либо искать уровень между штатным и тем, при котором его начинает выбрасывать, либо не парить мозг и надеяться на то, что цестерни дифа и ведомая шестерня пары добрасывают масло и до нештатного уровня нахождения подшипника.
    Местный Аватар для BadSanta
    Самара, Москва
    А как узнать довернут ли мост? Ну я его точно не доварачивал, а вот предыдущие хозяева не знаю.
    Угол морковки замерить. Нормальную величину можно нагуглить
    Проблема недолива на лифтованном авто по-большей части касается только заднего моста (где масло растекается на весь задний мост и таким образом смазывает подшипники,находящиеся почти рядом с колесом).
    На переднем мосту такой проблемы нет, ибо емкость масла ограничена сальниками переднего моста(271-ми) и масло заполняет только сам орех переднего моста.
    Решается она просто (для ЗАДНЕГО моста) - или заливаете масло на стоячем авто через штатные отверстия, или через заднее отверстие сапуна(трубка резиновая сверху вставляется в мост - ее сдернуть и долить грамм-150/200 (на память)
    Если у вас установлен лифт 2-2.5-3 или больше , а рычаги задние стоят штатные - то у вас 100% мост в наклоне
    Вы можете это наглядно увидеть в момент , когда машина на подьемнике с вывешенным мостом и подьемник опускает авто.
    И мост , в этот момент немного доворачивается, когда колеса становятся на землю
    Эта проблема недолива - касается только заднего моста.
    Да, причем с лифтом от 2.5 и выше - до 2" я бы и не заморачивался особо (если только не перфекционист )
    ё Поэтому либо искать уровень между штатным и тем, при котором его начинает выбрасывать .
    Не надо ничего искать "между штатным и нештатным"...не вводи людей в ступор
    Ну почему же? Если людям хочется, пусть ищут.
    Neftekamsk/Izhevsk
    Всё верно. Инфа есть, решение принимаются на своё усмотрение))
    /Юрий102/
    СПб
    Пару штук в наличии: https://www.drive2.ru/market/offers/922765
    Последний раз редактировалось L4d; 17.12.2020 в 09:09.
  1. Куплю крышку бензобака YJ
    от Андрей_50 в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.03.2020, 19:12
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.02.2019, 20:49
  3. куплю крышку клапанов
    от Kostet в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 11:08
  4. Куплю крышку на jk
    от Nefar в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 00:08
  5. Защита переднего диффа моста Dana 44
    от DVP в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 14:05
