Показано с 16 по 28 из 28
Тема: Замена МКПП на АКПП AW-4
    Котлас
    Может присмотрется к рычагам от WJ? Плюсы: раздатка на тросике, внешне выглядит лучше. Мминусы: не родной колхоз, который сразу бросается в глаза и, соответственно, переделка центральной консоли.
    Минусы весомее, Денис!!!
    Интересно, селектор от чероки без переделок подходит на tj?
    Омск
    Ткните кто-нибудь в такую же тему по апгрейду с трёхступки. На будущее так сказать закладочку сделать
    Был GC 5.7 hemi сток
    Пользователь Аватар для Andrey_72
    Москва Крекшино
    https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=45154
    TJ 97 4.0 AW 4 231 SYE лифт 3 D30/35 OX 4,56 33/12.5/15
    Всем привет!
    Кто знает в какую ячейку разъема OBD2 должен идти провод от мозгов коробки???
    На фото не jeep, просто образец
    Местный Аватар для naujokas
    Vilnius
    Цитата Сообщение от Hummer_gunner Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    это для какой модели?
    TJ 4L 97г. Заменил мех. на акпп....теперь разгребаю последствия))) много нюансов выскакивает если по заводскому стараться сделать.....Зурабычу памятник можно при жизни ставить, за терпение!!!)))
    Vilnius
    TJ не имел вообще компьютера коробки, а широк 92 года имел отдельную фишку для диагностики коробки
    вот схема коробки широка
    вот схема OBD TJ 97 года
    схемы отсюда
    http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...l=1#post474765
    Последний раз редактировалось naujokas; 04.05.2021 в 19:17.
    То есть не благодарное дело провод от коробки в obd2 тащить, коробку не покажет на диагностике?
    Стью пишет ,что просто не подключал его в косу идущюю к компу , заизолировал и бросил. Мозги на AW-4 самообучаемые , связь имеют только с самой коробкой......как то так , насколько я ещё помню...
    Спасибо Друзья, понял !!!
    Барнаул
    От механники много добра осталось?
  13. #28
    Что то раздал, остальное бонусом с коробкой отдал.
  1. TJ 2.5 замена АКПП на МКПП
    от GEB в разделе TJ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.05.2024, 14:04
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 10:21
  3. Замена родной АКПП на МКПП на Дизеле
    от Uprugiy83 в разделе Трансмиссия
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.05.2018, 08:18
  4. АКПП vs МКПП
    от А-5 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 196
    Последнее сообщение: 03.08.2013, 07:33
  5. Замена мкпп на акпп. Нужна помощь!
    от Денис М. в разделе Трансмиссия
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 13:08
