Может присмотрется к рычагам от WJ? Плюсы: раздатка на тросике, внешне выглядит лучше. Мминусы: не родной колхоз, который сразу бросается в глаза и, соответственно, переделка центральной консоли.
Минусы весомее, Денис!!!
Интересно, селектор от чероки без переделок подходит на tj?
Ткните кто-нибудь в такую же тему по апгрейду с трёхступки. На будущее так сказать закладочку сделать
Был GC 5.7 hemi сток
TJ 97 4.0 AW 4 231 SYE лифт 3 D30/35 OX 4,56 33/12.5/15
TJ 4L 97г. Заменил мех. на акпп....теперь разгребаю последствия))) много нюансов выскакивает если по заводскому стараться сделать.....Зурабычу памятник можно при жизни ставить, за терпение!!!)))
TJ не имел вообще компьютера коробки, а широк 92 года имел отдельную фишку для диагностики коробки
вот схема коробки широка
вот схема OBD TJ 97 года
схемы отсюда
http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...l=1#post474765
Последний раз редактировалось naujokas; 04.05.2021 в 19:17.
То есть не благодарное дело провод от коробки в obd2 тащить, коробку не покажет на диагностике?
Спасибо Друзья, понял !!!
От механники много добра осталось?
Что то раздал, остальное бонусом с коробкой отдал.
