Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Глюки электрики,стартер!
    Пользователь Аватар для Valdrbt
    По умолчанию Глюки электрики,стартер!
    При повороте ключа в положения вкл молчит.Реле стартера в предохранительном отсеке рабочий.Вчём причина....
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Какая коробка? Что происходит, если замкнуть контакты стартера напрямую. Что предшествовало этому глюку? Это рубикон?
    Замкадье
    Если провода от стартера не отвалились, пора снять и в ремонт отнести.
    BMW R1200r
    Коробка автомат.Сегодня поменял новый стартер,завёлась.После пару поездок,опять незаводится(.при движении загоралась лампа имобилайзера и давление шин.
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Массу на кузов проверить
    Завтра посмотрю.Спасибо.
    kyiv
    Это рубикон? Стабилизатор электронный?
    Нет,сахара.
    Петербург
    У тебя разрыватель массы стоит?
    Нет
    Причина глюка была сигнализация шерхан.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.10.2017, 18:27
  2. свистопляска электрики...
    от Сергей 60 в разделе JK
    Последнее сообщение: 06.04.2017, 11:20
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 21:15
  4. подключение доп электрики
    от silverleo в разделе Электрооборудование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 17:10
  5. Есть мега электрики?
    от Адмирал в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 16:12
