Показано с 1 по 15 из 26
Тема: Странное поведение ABS
    Местный Аватар для Ssslava
    По умолчанию Странное поведение ABS
    Друзья, кто сталкивался с проблемой срабатывания абс на стоящей машине. Как правило на заведенной холодной машине, при нажатии на педаль тормоза начинает работать. Как на скользком покрытии. В движении таких проблем нет, срабатывает когда необходимо. Диагностика проблем не показывает. Авто JK 3.6.
    Тормозная жидкость новая, датчики у колес вроде в норме.
    JKU 2,8 2008
    JK 3,6 2012
    JKU 3,8 2011
    Это после замены жидкости началось?
    Нет. Жидкость была заменена в попытках найти причины.
    JKU 2,8 2008
    JK 3,6 2012
    JKU 3,8 2011
    чем и кто делал диагностику???
    Нужно посмотреть что с колесными датчиками, обычно один из них частично валится - показывая космическую скорость из за этого блок абс сходит с ума. Как вариант где то влага в разъеме дачика или в разъеме блока абс.
    Кстати что с датчиком угла поворота рулевого колеса - его показания одинаковы в обе стороны - расхождение максимум 10 градусов
    Последний раз редактировалось noa3; 18.10.2020 в 13:50.
    Диагностику Костя делал дилерским сканером. Колесные датчики в норме. Визуально тоже. По рулю надо посмотреть. Не проверял. Спасибо Олег!
    JKU 2,8 2008
    JK 3,6 2012
    JKU 3,8 2011
    Ну если Костя, то там все проверено....
    Местный Аватар для Swimmer
    Если все хорошо, но все плохо, то можно попробовать сделать инициализацию блока ABS.
    При этом заново калибруются акселерометры.
    Ну мало ли у кого там крыша поехала....
    Вообще, разнообразные глюки с АБС начинаются , когда, например, тюкнулся в пень слегка межколесной тягой, подогнул ее чутка и руль слегка набок встал. ESP думает, что машина в заносе и начинает хаотично оттормаживаться, после нескольких припадков зажигает чек и все абсно-еспшные лампочки.
    Не было никаких приключений?
    Ну Джип как-бы и нужен для приключений... Но без фанатизма. Тяги в норме. Пни все целые. ESP о себе не напоминает. Повторюсь, абс работает на месте, даже без включенной передачи. После начала движения вроде как все в норме. По крайней мере в режимах обычного торможения абс не работает. Инициализацию не делал. Попробуем, может чего и получится.
    JKU 2,8 2008
    JK 3,6 2012
    JKU 3,8 2011
    думаю владелец бы заметил, что руль криво... да и Костя тоже...
    Лягушечку мож сменить?
    Тем не менее процедура безобидная и, бывает, странные странности устраняющая. Отчего бы и не сделать.
    И тормоза бы прокачать не просто качай-держи, а со сканером, развоздушить ABS.
    И клапанами в блоке ABS со сканера пощелкать вручную, ну мало ли там что услышится.
    И на показания SAS бы глянуть на предмет адекватности лево/право и руль по центру.
    Вообщем, там есть чем заняться.
    И убедиться бы, для начала, система ABS вообще там причем?
    Звуки/ощущения принимаемые за некорректную работу ABS откуда, вообще, исходят?
    Может просто педаль тормоза на холодную скрипит?
    И лягушечку бы обнюхать, да. Может протухла уже.
    В ней не просто концевик, включающий лампочку, а есть еще пара проводочков, отправляющих сигнал в PCM, с дублированием, как водится. Но это все на сканере должно быть видно.
    Про сканер и Костю - озвучено выше, если он ошибок не увидел - нужно копать там - где сканер не видит или видит спорадически.
    Отсутствие ошибок не является гарантией чего-либо.
    Если есть проблема, значит есть и причина.
    Нужно искать. И начать предлагаю с самого простого, с опроса ТС-а, с чего он решил, что это именно ABS?
    ТС знает как работает abs.
    Благодарю за советы. Начинаю копать:
    1. Положение руля
    2. Прокачка (инициализация) блока абс сканером
    3. Лягушка
    4. Стенд развал-схождения
    5. Новые датчики абс
    6. Новый блок абс
    Последний раз редактировалось Ssslava; 23.10.2020 в 11:36.
    JKU 2,8 2008
    JK 3,6 2012
    JKU 3,8 2011
  1. что за странное отверстие?
    от ДиМуха в разделе Общий
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 16:39
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 00:43
