Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Датчик давления масла и его показания
    Местный Аватар для Паша Касманафт
    Печаль Датчик давления масла и его показания
    Вот значит сегодня мне устанавливал сигналку один хороший знакомый - он этим профессионально занимается.
    Обнаружили мы с ним под панелью кучу разных "ненужных" проводов....
    Ну самые ненужные и старую сигналку удалили....
    После этого изменились показания датчика давления масла.
    Раньше на холостых при 800 об/мин, он показывал 20-25, с нагрузкой 25-30 примерно....
    Теперь на холостых 40 с нагрузкой 50+
    Внимание, вопрос...
    1. В каких еденицах измерения прокалиброван датчик? в пси?
    2. Какое давление можно считать нормальным?
    3. Почему у меня случилась такая хрень? И чего мне теперь делать?
    Помогите советами, мужики!
    Местный Аватар для SuperСтар
    Н.Новгород
    п.1 - посмотри на датчике,дожно быть написано Мпа или Psi.
    2. в зависимости от пробега от 1 Мпа до 5
    3. Если есть прибор (если нет - на сервис) воткнуть в маслянную магистраль, проверить давление и сравнить с показаниями прибора на панели.Если врет - искать причину, проводка глючит или датчик.
    Последний раз редактировалось SuperСтар; 20.08.2009 в 19:32.
    Местный Аватар для yj89
    toronto
    если машина американская то скорее всего psi
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    тогда бы у него показывало примерно 40! а не 25 или если американская и показывает 25 то это уже надо ждать пипец мотору
    Модератор Аватар для А-5
    Вполне возможно, что при демонтаже старой сигналки Вы просто потревожили какой-нибудь разъем...или какой-нибудь провод имел/имеет плохой контакт...минус???
    Все электрические неисправности делятся на 2 части:
    1. Нет контакта там, где он должен быть.
    2. Есть контакт там, где быть его не должно.
    Moscow
    электрика- наука о контактах!!!
    Не только о контактах...еще о длине и сечении проводов...сопротивление, аднака - очень весомый критерий))))))))))))))))))))))))))
    Попробуй какой-нибудь проводок от датчика и до мозгов удлинить - сопротивление изменится и мозги уже неправильный сигнал получат...далее цепная реакция из несуществующих ошибок(((
    Добавлено через 3 часа 14 минут
    Знатоки, а вот скажите - это нормальное давление масла???
    Мотор только завел...но, на прогретом ничего не изменится...примерно так всегда и держится)))
    Это хорошо или плохо???
    Последний раз редактировалось А-5; 21.08.2009 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
    toronto
    не думаю что это хорошо ..на прогретом давление должно немного падать
    Оно падает...но, незначительно)))
    Я имею ввиду, что оно всегда держится в районе 3-ки. На прогретом моторе на холостых падает чуть ниже, давлю на тапку - поднимается на этот уровень.
    Мне сравнивать не с чем((( Давным-давно, видел на УАЗике другую картину - на холостых стрелка падала почти в ноль, а при повышении оборотов - поднималась. Причем, разница была очень большая. У меня такого нет, а раз уж речь зашла - я и спросил)))
    Moscow
    ну на холостом должна быть меньше 3 полюбасу
    а вот с зарядкой у тебя проблемы, братан!
    toronto
    большое значение в этом играет вязкость масла...но я думаю у тебя всё нормально.. у меня точно так же работал двигатель на волге, стрелка прибора всё время держалась в середине шкалы с небольшими отклонениями ... гораздо хуже если давление падает на ноль.. конечно что бы быть спокойным вкрути обычный манометр проверь давление ,а вот на амперметр я тоже обратил внимание..
    Президент Клуба Аватар для Dragan
    Moskva
    davlenie normalnoe, ( posmotri, esly maslo ne zheryot to vse ok)...s zaryadkoi netu nikakieh bolshieh problema ( esly strelka stoit chut nizhe 14 -nichego strashno)....to chto padaet davlenie u nekotorih dvizhkov govorit o slabom davleniy nasosa i t.p....esly netu nikakieh problema bolshe ..katai'se na zdorovye..!
    http://www.jeep.auto.ru/wrangler/YJ/engines.htm
    тут написано:
    Давление масла на минимальных оборотах (600 об/мин) - 13 psi или 0,9 Атм
    Давление масла на холостых оборотах (800 об/мин) - 25-35 psi или 1,7-2,4 Атм
    Давление масла на оборотах 1600 и выше - 37-75 psi или 2,5-5 Атм
    Вот у меня ДО сигналки было при 800 об - 25 на шкале. вполне логично что она в пси...
    Завтра заеду в сервис - пусть померят мех.датчиком....
    Ну, про свою зарядку я Вам вопросы еще на Джипстори задавал))))))))))
    Магнитола показывала в это время 13,8(она в кадр просто не попала)
    Добавлено через 3 минуты
    Да нормально все))) Я просто сравнить с Вашими показаниями, погрешности приборов никто не отменял... да и тема соответствующая
    + при продаже мотора не стыдно будет говорить, что он реально рабочий...
    Последний раз редактировалось А-5; 21.08.2009 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение
    Так вот, значит...
    Проверили все провода - все в порядке.
    Проверил давление масла механическим датчиком - показывает 3,5 кгс/см2
    Если перевести в пси - то получается 50 пси - то есть датчик не врет сейчас...
    Это нормально???
    Какое у вас давление масла, господа???
  1. Датчик давления в шинах
    от Wonderfield в разделе JK
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 13:51
  2. Установка датчиков давления в колеса
    от Wonderfield в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 18:51
  3. Датчики давления в шинах
    от Адмирал в разделе Общий
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 19:23
  4. Датчики давления
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 00:23
  5. Масла и ATF
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 23:04
