Показано с 1 по 9 из 9
Тема: На YJ 4.0 Датчик топлива в сборе
    Местный Аватар для danila
    MSK
    По умолчанию На YJ 4.0 Датчик топлива в сборе
    Собственно нужна вся конструкция, которая погружается в бак с поплавком и тд
    Южно-Сахалинск
    Я в свое время заказывал в сборе. Пришло. Но стрелка показывала наоборот. т.е. 0-это полный бак.
    В итоге купил для моторок датчик и прибор. Плавно и не прыгает.
    Кемерово
    3тр есть станция
    Подольск
    Подскажи пожалуйста длину какую взял
    250
    Подольск
    250
    Спасибо большое!
    Местный Аватар для Паша Касманафт
    Я купил на алиэкспрессе за 4,5 тр. Еще не ставил, но на вид ОК!
    YJ, 4.0, MКПП, 1993, black
    35’’ Silverstone MT-117
    33’’ Federal courage
    33’’ nokian hakkapeliitta LT2
    Местный Аватар для Mordrak
    Да, проходили такое... только китаёвщина с родным показометром не работает! А менять его на такой же из поднебесной - на панельку полностью можно попасть.
    Потом в итоге приходишь к тому что нужно вернуть всё и начинаются поиски панели и т.д. т.п.
    В общем я (и видимо не только я) на эти грабли наступал и теперь могу сказать что не стоит оно того не нужна эта китаёвщина в данном узле, слишком потом дорогой и проблематичный возврат к истокам!
    вот тут как то я описывал про это
    WAGON SPORT UTILITY -CANADA-
  1. датчик уровня топлива
    от Северянин в разделе YJ
    Последнее сообщение: 19.03.2019, 12:55
  2. горит чек и не работает датчик топлива
    от марат сакенович в разделе JK
    Последнее сообщение: 20.07.2017, 09:17
  3. Датчик топлива!
    от marlenimus в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 09:06
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.03.2014, 22:22
  5. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.05.2013, 08:54
