Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Передние диски на JK сахара или спорт
    Ростов-на-Дону
    По умолчанию Передние диски на JK сахара или спорт
    Купил вот такой комплект тормозных дисков себе на рубикон
    https://www.quadratec.com/products/56215_4113_07.htm
    Оказалось, что передние диски меньше, задние такие.
    В связи с чем, продаю либо полный комплект тормозных дисков $380, либо два передних диска за $200.
    Тормозные колодки на фото и мелочевку оставил себе.
    Отправлю из Ростова-на-Дону СДЕК-ом в любую точку РФ.
    Последний раз редактировалось Den123459; 06.10.2020 в 13:09.
    Jeep Wrangler Unlimited 3.6
    Диаметр передних дисков какой?
    Местный Аватар для dva72
    Керчь
    По ходу эти передние на 13,5", так что ещё и суппорта понадобятся.
    Там видимо 12" стоят.
    Логичнее тогда к ним докупить суппорта. И будет уже ТЮнинх!
    Последний раз редактировалось dva72; 06.10.2020 в 20:57.
    Ростов-на-Дону
    300 мм, а у меня больше стоят, видимо они на dana 30
    Купленные как раз 12", а мне 13.5" нужны, задние одинаковые.
    Эти я так понимаю, можно с колесными дисками на 16 использовать если суппорта поменять?
    Москва, Свиблово
    Есть бу суппорта под эти диски.
    Вдруг надо кому для комплекта?
    Суппорта не очень. Понадобится ремкомплект.
    Керчь
    ...В связи с чем, продаю либо полный комплект тормозных дисков $380, либо два передних диска за $200.
    В связи стем что продаются без тормозных колодок и мелочевки передние диски за 100уе забрал бы.
    А то вот всё подумываю на свой д30, может на 13,5" диски поставить...
    Какого производителя комплект ставить пока не определился.
    Последний раз редактировалось dva72; 17.12.2020 в 08:28.
    Ростов-на-Дону
    хотя бы $150
    Керчь
    хотя бы $150
    К стати когда покупали диски не прочитали наверно вопросы по теме этого комплекта на квадротеке а ответ там есть.
    Вот:
    Вопрос Danny C.
    5/6/2020
    Hi can you confirm the rotor sizing. I would like to make sure it will fit a diesel model SAHARA 2.8 DSL A 4DR cheers.
    Ответ These are the same size rotors as factory 2007-11 rotors.
    Это K2798-36 дорестайловый комплект.
    Так вот в связи с этой инфой сегодня решил пока передок в разборе на моем медведе, измерить диаметр передних дисков и получается правильно на моем рестайловом Polar диски диаметром 33см с погрешностью измерения это 13,5", это естесно не 12".
    Вот только сейчас уже точно и непомню какой диаметр на моем рестайловом д44 сзади, по-моему 14,25". ну короче как у рубикона по-ходу
    Получается мне неподходит K2798-36 а нужно другой комплект искать.
    Нужно примерно такой Power Stop Big Brake Kit for 07-18 Jeep Wrangler JK.https://www.quadratec.com/p/power-st...it-wrangler-jk
    ЗЫ: Да и ориентироваться на ценник на квадротеке не стоит.... этот K2798-36 комплект можно за 320 свободно купить на других известных пиндосских сайтах
    ЗЫЗЫ Меня терзают смутные сомнения.... а полезна ли в говнах перфорация на дисках?
    А вот тут и отзывы по теме перфорированных дисков и этой этой фирмы в частности...
    ...Bought the front and rear kit for the wife’s Jeep. Rotors do not seem to be as beefy as the factory ones that came from Jeep. Pads wearing extremely fast. Drilled and slotted rotors get mud and debris stuck in them and is a pain to clean. Going to run them till brake pads are shot and switch to something else. (Купил передний и задний комплект для джипа жены. Роторы не кажутся такими мускулистыми, как заводские, которые пришли от джипа. Колодки изнашиваются чрезвычайно быстро. Просверленные и прорезанные роторы получают грязь и мусор, застрявшие в них, и их трудно чистить. Собираюсь запустить их до тех пор, пока тормозные колодки не будут сняты, и переключиться на что-нибудь другое.)
    ...Pads lasted less than a year. Purchased in June installed mid July 2018. Less than 8k miles on pads. This kit did improving braking, too bad the pads didnt last longer. The mud and dirt that gets trapped in the holes and slots from offroading may have contributed to the wear.(Колодки просуществовали меньше года. Куплен в июне, установлен в середине июля 2018 года. Менее 8 тысяч миль на колодках. Этот комплект действительно улучшал торможение, жаль, что колодки не прослужили дольше. Грязь и грязь, которые попадают в отверстия и щели от бездорожья, возможно, способствовали износу.)
    Так что наверно буду искать без перфорации
    Последний раз редактировалось dva72; 17.12.2020 в 20:35.
    Ростов-на-Дону
    Тормозные диски в продаже, можно 4 шт, можно только передние, на сахару и спорт
    На сахаре (сюрприз!), с какого-то лохматого года диски ставят такие же, как на рубиконе. Больше спортовских.
    Москва, Свиблово
    Тормозные диски 300мм дают возможность установки 16" колесных дисков.
    Если кому-то это нужно...
    По моему опыту тормозит с дисками 300мм оно не очень.
    то ли с 12, то ли с 14. там мост д30, но крестовины/шаровые и все прочее уже от рубика
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    у меня 12 года и уже кресты и тормоза от рубика
  1. Задний диф сахара-спорт jk
    от Pashtet в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 13:33
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 17:26
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 12:38
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 18:02
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 08:16
