Показано с 16 по 30 из 32
Тема: ЭБУ умер
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Екатерина Посмотреть сообщение
    А почему Вы считаете, что эбу умер? Диагностов действительно почти не осталось. Раньше, лет 15 назад я знала ребят из Таганрога , у них был тестер Bosch типа FSA. Попробуйте найти сервис с подобным прибором.
    Смысл таков, если идут пропуски и это видит лямбда, то мозг намеренно отключает подачу топлива на форсунки соответствующих катушек , дабы не горел катализатор и зажигает чек. Нужно смотреть что видит эбу, что дают датчики и что в реальности происходит. К примеру можно принудительно отключить датчики кислорода и посмотреть как будет работать безх них.
    Я ничего не считаю, мне так "диагносты" сказали. В понедельник поеду к более профессиональным, посмотрим, что скажут.
    Jeep Wrangler Unlimited 3.6
    Запуск двигателя по телефону, электро-замок капота, спикеры головной свет, туманки и задние фонари, бронирование всех стекол, шумоизоляция, антигравийная пленка на всем металле, мягкий вверх на лето, защита мостов, MyGIG
    Местный Аватар для noa3
    В ваших краях есть несколько JK, попросить на время подкинуть блок управления и иммобилайзер с ключом на их авто или на твой и точно локализовать проблему.
    Ростов-на-Дону
    Я бы свой блок не дал, вдруг проблема в проводке, которая их спалит?
    И насколько я понял, блок подвязывается к вину программатором диллерским.
    блок подвязывается к иммо....
    Отключите разъемы датчиков кислорода. Если работать станет иначе, надо менять диагностов.
    Нужен блок эбу, блок мозгов, ключи.... опять же это путь пробовать менять всё в слепую, пусть владелец оплатит наши фантазии и догадки.
    Местный Аватар для NAM
    Msk
    Нужен иммо с ключом и РСМ.
    Для проверки:
    Снимите свои и поставьте кому- нибудь.
    Тут Вы ничем не рискуете
    Полный сток
    Ростов-на-Дону
    На выходных знакомый мастер попробовал поменять катушки, свечи и форсунки на блоках, где были пропуски, пропуски появились на блоках, которые вообще не трогали, тоже пришел к выводу, что ЭБУ барахлит.
    Сегодня утром через весь город приехал к толковым диагностам, которые занимаются ремонтом ЭБУ.
    Заехал в их бокс, завожу машину, а она не троит, глушу, опять и опять. Выехал от них, сделал кружок, вернулся. Все четко работает.
    Они видят, что были пропуски в двух цилиндрах, но текущая работа в норме, все интервалы соответствуют.
    У меня началась аллергия, и я стал ездить только на работу и домой, не более 7 км в день вот уже второй месяц, мастера говорят, что из-за того, что не даю двигателю нормально поработать, он засрался, а когда я весь город проехал, все прочистилось.
    Такие дела, буду наблюдать дальше.
    Местный Аватар для mioiren
    Балашиха
    Возможно, проблема и не в эбу... а лишь свечи, катушки и провода ?!
  9. #24
    мэйджик!!! старый способ "дать под сраку" работает!!!
  10. #25
    Основной вывод, диагносты - конченные. То есть, они не замерили компрессии в циллиндрах, не проверили смесеобразование , работу навесного... а тупо приговорили ЭБУ. Наверное тыщи 3 за диангостику содрали.
    Ошибки читать и сбрасывать - это не диагност. Считать ошибки сможет люблй "танкист" 12 летний, а содет и 10 летний, если ему затычку на OBD2 дать, но он не станет от этого диагностом.
  11. #26
    Местный Аватар для Swimmer
    Это должен быть еще и клиент понимающий и платящий.
    Разбирать впуск задарма, просто чтобы компрессию на пентастаре померять, врятли кто будет.
  12. #27
    На правой стороне не надо впуск трогать, а по поводу понимающего клиента, даже смешно, то есть приговорить мозги - это бесплатно? Что дороже искать и адаптировать мозги или снять впуск. Нет, я безусловно сама сервисменов боюсь, перед вынужденым походом на доверенный и проверенный сервис внимательно читаю сервисмануалы , не по собственной прихоти, а жизнь научила, когда лет 20 назад при мне мастер с умным видом на профильном сервисе угробил мой мотор.
  13. #28
    Ростов-на-Дону
    Свечи менялись 10 000 назад, катушка новая ставилась на цилиндр где пропуски, форсунки менялись местами.
    100%, замораживать правда не пробовал, как вы советовали)))
    В точку, 2500 взяли (((
    Я был бы не против, но никто не предложил.
  14. #29
    Так надо спрашивать: "Парни, нужна диагностика, бюджет неограничен!"
  15. #30
    Ростов-на-Дону
    Если диагност компетентен, то не постесняется сам предложить, а если нет, то проще написать на лбу я лох, деньги карман жмут.
  1. Нид хелп. Умер спидометр?
    от SVK271 в разделе JK
    Последнее сообщение: 31.05.2015, 04:34
  2. Умер Великий....Ещё один.......
    от Сан Саныч в разделе Флуд
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 15:46
  3. Умер демпфер ;)
    от moreblack в разделе TJ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 15:27
  4. Help! ВНЕЗАПНО умер кондиционер =(((
    от Лис (MSK) в разделе TJ
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 08:37
  5. умер спидометр
    от Leonik в разделе TJ
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 21:25
Метки этой темы
