Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 142
Тема: Дергается после 2 тыс оборотов.
    Местный Аватар для Евгений
    Так подпись сделай)
    Так в профиле есть
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    Так в профиле есть
    Так кто туда заглядывает?) В подписи только мудрая мысль)
  3. #33
    Местный Аватар для Юрий18
    Neftekamsk/Izhevsk
    Так подпись сделай)
    Согласен. Много вопросов сразу отпадает.
    /Юрий102/
  4. #34
    Московская обл.
    При условии, что с проводкой всё нормально, можно для начала попробовать отрегулировать датчик.
    Для этого нужно снять воздухан и верхнюю крышку ремня ГРМ. От кончика датчика до металлической пластины за звездочкой ГРМ должна быть 0.030 дюйма, или 0,762 мм.
    Если не поможет, тогда замена. Номер Chrysler 05072759AA. Есть в экзисте с вменяемыми сроками доставки (не знаю, как в Волгограде).
    Спасибо, все это я уже проделал; не помогло. Заказал в Екзисте, в Астрахани, будет в начале следующей недели.
    На датчике обнаружил потертость, судя по всему, кто-то не оставил зазора до меня, или что-то попало при мне.
    Кстати в мануале непонятно, зазор надо выставлять, между любой точкой на зубчатой пластине, или какой-то конкретной?
    Последний раз редактировалось Евгений; 28.09.2020 в 14:02.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  6. #36
    Глупый вопрос: в какую сторону крутится коленвал? Реально его провернуть ключом?
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  7. #37
    реально... а зачем???
  8. #38
    Чтобы совместить некие помеченные точки на target wheel с датчиком, и выставить зазор.
    Последний раз редактировалось Евгений; 30.09.2020 в 13:26.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  9. #39
    Пришел датчик, съездил в Астрахань (120 км), поменял... Завелся с пол оборота, я уже подумал пронесло, но Чек горит, обороты ограничены. Выдал ошибку P0344! Если бы он выдал Р0340, я бы понял - датчик исправен, надо проверят проводку, но выходит, что новый датчик неисправен! А почему тогда завелся? Может снятие клеммы, не стерло ошибку? Как ее стереть?
    Поставил старый датчик, заводится с 10-го раза, выдает две ошибки Р0340 и Р0344.
    Короче я в а..уе! Возвращать новый датчик? Что делать?
    Когда выставлял зазор, обратил внимание, что положение зубастого колеса относительно звездочки, у меня отличается от мануала. У меня начало большого зуба совпадает с надписью «up» со стрелочками. Насколько это принципиально, и могло ли поменяться это положение?
    А в ответ тишина...
    Последний раз редактировалось Евгений; 05.10.2020 в 14:45.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  10. #40
    Местный Аватар для NAM
    Msk
    Я, может быть, глупый вопрос сейчас задам.
    А метки точно правильно стоят?
    2.4 на легковушки и 2.4 на Джипе, как выяснилось, это две большие разницы.
    Последний раз редактировалось NAM; 05.10.2020 в 23:09.
    Полный сток
  11. #41
    а в чем отличия? по моему всегда были на 2,4 (2,0) метки на одной прямой проходящей через центры болтов распредвалов....
    а вот чтобы натянуть ремень на ролик натяжителя надо было поиграться с шестернями... если натягивать его когда колено стоит по метке и валы стоят по меткам, то после контрольного оборота метки убегали... ИМХО.... не так давно менял ГРМ на своем РТ круизере с 2,4 и делал именно так... руки еще помнят -))
  12. #42
    Msk
    Я, в отличие от Вас теоретик.
    Просто, помню, что сначала колено проходит вмт на ползуба, и только потом совмещаются метки на верхних валах.
    Полный сток
  13. #43
    все именно так.... если не знать это последовательности при установке, то можно долго ловить финишные метки....
  14. #44
    Вопрос не про метки, если бы была в этом проблема, она бы и вылезла. Вопрос про колесо с вырезами, которое стоит за правой звездочкой. Насколько принципиально его положение, и можно ли умудриться его случайно провернуть?
    Может ли оно быть причиной ошибки датчика?
    Ребят, у кого 2.4, сделайте фотку как на картинке, пожалуйста. Для этого надо снять переднюю пластмассовую крышку. Крепится на трех болтах. Разъем датчика температуры снимать не надо, и так снимается, чуть вправо сместить только.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  15. #45
    Московская обл.
    Насколько я помню, на распредвалах пины, и они входят в звездочку. Не знаю, бывает ли такое, чтобы их срезало. Смотрел FSM? Диагностике Р0340 там четыре страницы посвящено (стр. 101-104 для fsm 2004). Написано, что ошибка может быть, в том числе, и в связи с неисправностью датчика колена.
    Сейчас сгоняю в гараж, сфотографирую
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.03.2021, 00:19
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.03.2020, 18:48
  3. Вибрация после высоких оборотов
    от Коляныч в разделе JK
    Последнее сообщение: 15.05.2016, 00:42
  4. JK 3,8 2008 Дергается руль
    от Oldaxe в разделе JK
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 13:07
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 22:26
